Перекрытие гаража-веранды по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zakhvatoshin, 14.01.14.
  1. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Здравствуйте.
    Пристроил к дому гараж 4,2*11,5, стены из газоблоков 300, армопояс по периметру. Теперь необходимо выполнить перекрытие гаража с учетом того, что в дальнейшем над гаражом будет крытая веранда (выход из дома). Имеется в наличии брус 150*200 и доска 40-ка.
    1. Какой шаг между балками делать? Сколько отступать от стены при монтаже первой балки?
    2. Сверху балок думаю уложить доску 40-ку. Монтировать с зазорами, если да, то с какими? Что лучше и бюджетно постелить сверху досок?
    3. Потолок в гараже чем правильней подшить, что посоветуете?
  2. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Ни кто не знает, не подскажет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Программу я эту видел, по ней шаг вообще можно делать 1,4 м., но думаю что это много, да и другие вопросы она не поможет решить.
    Также появились дополнительные вопросы:
    4. как сделать гидроизоляцию?
    5. как организовать уклон?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем шире шаг, тем толщина настила должна быть больше. Для 40ки максимум 80см между балками.
  6. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Спасибо, теперь по шагу балок есть определенность
