Что лучше кирпич керамический пустотелый или поризованные керамические блоки?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dmitriy123321, 14.01.14.
  1. Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Нижний Новгород
    Что лучше кирпич керамический пустотелый толщина стены 2 кирпича + 0,5 керамический лицевой или поризованный керамический блок 51 + 0,5 керамический лицевой. Интересует соотношение цена/качество (материал + работа). Нижегородская область, дом 9*9.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это смотря чего хотите от стена дома...
    Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
  3. Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Нижний Новгород
    Хочу надежности, тепла ну и цена важна.
  4. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Если есть магистральный газ - то 1й вариант, если газа нет - то 2й вариант, либо обычный кирпич + утепление.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если вкратце, то керамические блоки теплей, а керамический кирпич надежней :)
    По стоимости керамические блоки могут обойтись немного дешевле. Решите, что для вас имеет большее значение.
  6. Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Нижний Новгород
    Утепление не хочу. Хочу однородную стену.
    Спасибо всем за ответы.
    Кланяюсь к керамическим блокам. И быстрее и теплее. В конечном итоге не небоскреб же строить собрался.
  7. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Стена будет толщиной 60см - съест много внутреннего пространства в небольшом доме.
  8. Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Нижний Новгород
    Дом 9*9 2 этажа. Думаю после двушки это не столь кретично.
  9. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Конечно не критично. Просто один из аспектов, на который не все сразу обращают внимание. Я когда стал рисовать свои планировки по реальным размерам отметил эту особенность. У меня будет домик еще меньше - 8х8.5м, тоже 2 этажа. Я хотел сначала из 44 блока + облицовка, потом посчитал стоимость и понял что дорого, не потяну. Переиграл на 1.5 кирпича двойного + 100мм минвата + вентфасад. Затраты можно разнести во времени...
  10. Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Нижний Новгород
    Я пока определяюсь с материалами из которых хочу дом.
    Потом буду считать. Если не буду вписываться в бюджет тоже буду рассматривать другие варианты.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если не секрет, то сколько кв. метров площади выиграли? 44+облицовка стандартным кирпичом = толщине стены 57 см (или 54 см при облицовке кирпичом евро-формата и 51 см при облицовке половинками типа голицынских ИК-2). У вас 38 см+10 минваты + 3 см вентзазор примерно равно общей толщине стены 51-52 см см.
  12. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Дело в том, что мой пирог можно свесить наружу - итого 38см на плите. А облицовочный кирпич не свесишь, его надо на фундамент ставить... Поэтому выигрыш почти 20см на периметре в 33 метра. 0,2*33= 6,6 квадратных метров выгрыша, что больше 10% от площади 1 этажа. :hello:
  13. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Я себе купил перед новым годом на лицевые стены поротерм а на все остальные двойной богородский...
  14. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    И вам советую посчитать такой вариант...кстати где строитесь в нашей области?
  15. Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Dmitriy123321
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду облицовку паротерм? Какая толщина стен? 2к богородский + облицовка?
