Мокрый фасад комбинированного дома. Вопросы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем jumper_at_home, 14.01.14.
  1. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Есть вот такой дом. Первый этаж газосиликат, мансарда каркас. Пришло время фасада.
    Думаю над мокрым фасадом. Все что белое :) под минвату. Деревянное под пенопласт (для экономии, понятно). 5 или 10 см. Толще не хотелось бы. Свесы хоть и оставлены по 65см, но будут визуально малы если утеплителя больше будет. Да и мансарду утеплять смысла нет, там и так 20 см утеплителя.
    Первый этаж 400мм газосиликат ЭКО D500.
    Вопросы:
    1. Как организовать стык вата-ПСБС на границе этажей?
    2. На фундаменте оставлена полка под облицовку. Но т. к. газа нет и не будет, облицовочный кирпич отпал. Как ее закрыть в утеплитель? Или срубить (жалко :))?
    3. Фундамент ТИСЭ. Дом висит в воздухе на сваях. Зазор лента-грунт от 15 до 40 см. Его планируется закрыть экраном из ЦСП или чем-то подобным. Т. к. он будет скользить по внешней грани ленты при подвижках грунта как защитить утеплитель ленты от задира?
    4. Посоветуйте по материалам. Цель - максимально эффективно при минимуме затрат. Делать буду сам.
    5. Что делать с лентами оставленными для связи блок-облицовка? Понятно что спилить, Выдернуть не получится, они к блоку гвоздями прибиты, может загнуть к стене и вату поверх?
    Остальные фото для понимания конструктива тут, если интересно. http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Тоже хотел создать подобную тему, но наткнулся на вашу.
    Вы не против, если я тут поговорю и про ваше и про свое?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Утеплить отмостку и подвижек не должно быть.
    Я не профи. Мое видение:
    Мокрый фасад, минвата 100мм.
    Мансарда если уже стены утеплены 200мм - этого достаточно. Иначе и без того маленьеие свесы будут еще меньше.
    Полку я бы срубил и утеплил еще и цоколь.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Как лучше сделать границу стена-цоколь?
    У меня есть 3 варианта, тоже надо выбрать оптимальный
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Не вопрос. До апреля есть время, да и 2 вопрошающих лучше, наверняка что-то забудется спросить и выяснить. :)
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На фото, подправленная картинка @ДВА 77, Я бы рекомендовал, запустить декоративный поясок из ППС, заподлицо с верхней кромкой минплиты, им вы спрячете деформационный зазор.
    Можно изначально выровнять плоскость фундамента с плоскостью полки, а поверх ровной поверхности приклеить второй слой утеплителя, ЭППС. Можно срубить, здесь нужно прикинуть трудозатраты к расходам на доп материал для выравнивания перепада.
    Вот с этим дел никогда не имел.
    Может сделать, два экрана с нахлестом друг на дружку в 10-15 см. Один прикручен к ленте, второй, как то зафиксирован в грунте ?
    Вата: парок фас 4, басвул, роквул фасад батс.
    Пенополистирол ПСБс-25ф.
    Клея, декоративки: церезит, крайзель, боларс, капарол.
    Сетка: мне нравится елабужская 165 гр/м2.
    В любом случае, весь материал брать не на рынке, а у диллера, выбранного вами производителя фасадной системы!
    Сэкономите, получите проблемный фасад!
    Сделать самому, можно очень много процессов, но следует учитывать, что нанести декоративный слой в одиночку, даже имея огромный опыт-невозможно!\
    Еще нужно, не забывать, что при длительном монтаже системы, а в одиночку быстро не получиться, нужно озаботиться о защите приклееной минплиты от осадков до тех пор пока не будет нанесен армирующий базовый слой.
    Пока "курите" вот это документ, внимательно, вдумчиво, несколько раз от корки до корки.
    https://www.ceresit.ru/upload/STO.pdf
    Смотрите мой канал, на ютубе http://www.youtube.com/channel/UCmRMLXtjyeayJ2IdeLZh1Bw ПОДПИСКА обязательна!
    По возможности посетите, семинар по утеплению фасадов. По этому вопросу, обратитесь к пользователю надежный, вот ссылка на его профиль https://www.forumhouse.ru/members/99705/
    У него в профиле, посмотрите альбомы, а также на ресурсе яндекс. фото.
    Однозначно спилить! Еще лучше, если пройти грунтом по ржавчине, по срезаной ленте.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Только утеплять отмостку. Экран будет таскать не только вверх, но и внутрь. Хрень получится. Со временем разворотит Вам утеплитель. У меня тож ТИСЭ, дак я утеплил отмостку и засыпал зазор, без всяких экранов.
    Очень спорно, если газа нет и не будет.
    Но можно;), если сделать имитацию фахверка, т. е. разбить плоскость на отдельные фрагменты. У меня, вроде получилось, хоть и делал один.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь пройдёт пенополистирол 120-150мм ПСБ-С 25Ф. Так как на доме две системы, то нужно будет сделать температурно-усадочный шов, чтобы каждая система жила своей жизнью!
    в этом доме нашего форумчанина первый этаж выполнен из керамзитобетона, второй этаж и веранда- каркасник на деревянном каркасе, облицовка ОСП.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/381094?page=126
    если приглядитесь, то увидите выведенные сетки между первым и вторым этажами, они организуют температурно-усадочный шов, потом сверху сделали накладку из пенополистирола, которая закрыла этот шов, сделали межэтажный карниз.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/381088?page=127
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/381089?page=127
    швы горизонтальные и вертикальные
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/381083?page=127
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/381085?page=127
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/381084/?page=127
    Везде приклейка и на керамзитобетона и на ОСП только на клей-пену СТ 84!
  9. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Фотографиями конструкции или чертежик какой для понимания не поделитесь?
    Тык ить Россея. 4 года назад замануха - газ будет, сейчас - не будет. Народ кирпичных особняков под электрокотлы настроил... Бяда...
    Фотки?
    Тоже думаю. Набить брусков, ваты Изовол 50й плотности, поверх мембрану, обрешетку, цсп, раскладку. Смущает долговечность...
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Разве что только на первый этаж. Закрыть отливом в цвет крыши, обыграть, второй этаж под 50мм. Деформационный шов под отлив спрятать. Весь дом под 150 прятать ни по деньгам ни по эстетике...
    Если бы она была в продаже... Не подскажете, кстати, дилеров в Иванове у которых можно было бы купить все в одном месте - пенопласт (вату), дюбеля, рондоли, клеи, сетки, грунтовки? И, самое главное, какие в моем случае? Ассортимент магазинов и компетенция менеджеров наводят уныние.
  11. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    Посмотрел фотки, оч интересно, фундамент красавец, что за панели были на опалубке? перемычки и монолитный пояс интересно сделали, так в проекте было или кто подсказал?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    jumper_at_home
    почему буы не вернуться к первоначальному плану (обложить кирпичём) - то,что повесить на 40 см газоблока ещё 10 см ваты и будет ощутимый выигрыш - явная туфта (10-15% экономии максимум, зато работы и материала немерянно). За сэкономленные деньги можно будет 10 лет топить.
    Верх выравнять минватой и вент-фасадом (каким нибудь лёгким)
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я правильно понимаю, что температурно-усадочный шов организуют вилатерм и герметик, а сетка служит только для приклеивания ППС карниза?
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сопротивление теплопередаче (R) минваты 200мм:
    R = 0,2/0,055 = 3,6 - зачем больше?
  15. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Зачем больше - вопрос крайне спорный. Не буду даже ссылаться на зарубежный опыт.
    Наверное, в силу профессиональной деформации, склоняюсь к вариантам 4,5-5,6. Для того, чтоб улицу не топить. Для того, чтобы оптимизировать микроклимат. Для того, чтобы летом окунаться в приятную прохладу своего дома, а не подтапливать своё сало в душегубке. Чтоб простыня к спине не прилипала жаркими летними ночами.
    Считаю, что весь дом, с учетом отсутствия газа, стоит конкретно утеплить.
    Пенополистирол на стены меньше 150 не стоит даже рассматривать. Про 50мм наверх - кажется спорным. А теплотехнику перекрытия рекомендую довести до 4,2 минимум.
