1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Всем доброго времени суток.
    Чуть меньше трех лет назад была затеяна эпопея с постройкой СИП-дома на даче. Строительство коробки шло в течение лета 2011 года. С тех пор мы с супругой в две каски занимается внутренней и внешней отделкой и инженерией. Спустя два с лишним года после начала наших мучений показался наконец-то финиш. Расчитываю до конца зимы привести внутреннее устройство дома в 100% готовность, а по весне доделать обшивку дома сайдингом, которая была приостановлена по причине зимы.
    Нужно двигаться дальше, и в планах у меня возведение на участке других построек и, в частности, гаража.
    Вот про него-то я и хочу завести тему.
    Давным-давно (больше 10 лет назад), когда я был молодым и глупым, мою голову посетила идея начать обустройство участка с гаража. В строительстве я тогда ничего не смыслил, но денег не было и я режил строить его сам.
    Забегая вперед сразу скажу, что закончилось это только заливкой фундамента, который стоит без дела уже больше 10 лет.
    Как я его заливал - стыдно рассказывать.
    Если вкратце: делал сам с помощью двух местных алкашей, мешали бетон в старой чугунной ванне лопатами, фундамент получился в виде ленты шириной почти 60 см, глубиной около 70 см со столбами по углам на глубину 1,5 метра. Армирования почти нет :no:, марка получившегося бетона под большим вопросом. Над землей фундамент выступает на 4-10 см.
    В общем, получился некий монстр с сомнительной крепостью. И это чудо сидит в земле уже 10 лет.
    В виде чертежа надземная часть выглядит так:
  2. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Поскольку технология строительства из СИП уже изучена, да и возиться с утеплением каркаса не хочется, пока принято предварительное решение строить гараж также из СИП своими руками.
    Справедливости ради нужно отметить, что это еще не утверждено женой - она считает, что гараж должен быть каменным - кирпич, пенобетон или шлакоблоки. Переубедить ее я пока не могу.
    В первую очередь хочу поднять фундамент выше над землей, да и ширину его привести в нормальный вид.
    Для этого планирую выложить на фундаменте цоколь в один ряд из фундаментных блоков 40х20х20 см на раствор.
    Выглядеть это будет так:
    Смещение в одну сторону сделано специально, потому что еще одним последствием кривой заливки фундамента стало размещение его слишком близко от забора с соседями. Нужно отодвинуться на метр.
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Полы внутри предполагается сделать следующим образом: укладка ЭППС сантиметров 5-10 в виде корыта, заливка в него стяжки с дорожной сеткой, сверху керамогранит.
    Вот тут у меня первый вопрос: такое обустройство полов в гараже имеет право на существование (с учетом того, что часть фундамента окажется под стяжкой)?
    Поверх фундаментных блоков выводим ноль цементом, укладываем несколько слоев рубероида. Далее сажаем на анкера монтажную доску 200х50, заранее хорошенько антисептированную:
  4. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    На закрепленную монтажную доску устанавливаем нижнюю обвязку СИП-панелей (доска 150х50).
    Дальше ставим сами стены из панелей 2500х1250х174:
    Соединение панелей шпонкой из доски 150х50. Вставка над входной дверью соединена шпонкой из сдвоенной доски 150х50.
    Верх проема над воротами выполнен из ЛВЛ-балки сечением 300х75. Балка врезана в панели, края этих панелей отторцованы сдвоенной доской 150х50.
    Балку предполагается утеплить ППС толшиной 75 мм и нашить ОСБ с двух сторон, чтобы привести толщину верха проема ворот в соответствие с толщиной СИП-панелей.
    Дальше все стены торцуем сверху доской 150х50.
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Дальше перекрытие.
    Планируется делать также из СИП-панелей, раскроенных пополам вдоль. Сначала планировал также использовать панели толщиной 174мм, но расчет прогиба балок показал, что доска 150 на таком пролете никуда не годится.
    Расчет делал в широко известном на форуме калькуляторе. Правда, он не учитывает жесткость самих панелей, но как ее учесть я не знаю.
    В результате решил сделать перекрытие из панелей толщиной 224 мм и использовать для соединения доску 200х50. При таких лагах калькулятор дает прогиб в 1,5 раза, что мне кажется некритичным, поскольку чердак будет нежилой (хотя барахло там складировать я планирую), и поскольку сами панели тоже наверное должны дать дополнительную жесткость.
    Вот тут вопрос номер два: такое перекрытие имеет право на существование?
    Проем в перекрытии оставлен под чердачную лестницу Fakro
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Крышу хочу сделать двускатной с углом наклона в 45 градусов.
    Очень хочется сделать ее без конька для удобства дальнейшей эксплуатации чердачного пространства.
    Начинаем с фронтонов - сделаны по каркасной технологии из доски 150х50:
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Далее обвязка (мауэлрат?) и поддержка стропил, также из доски 150х50: 411383863.434162.jpg
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну и наконец сама стропильная система с выносами, ветровой доской: 411383995.296737.jpg
    Поверх этого предполагается сплошная обрешетка из ОСБ и мягкая черепица.
    И вот тут у меня масса вопросов к нашим гуру в каркасостроении:
    1. Такая схема стропил имеет право на существование?
    2. Никак не пойму, как посчитать нагрузку на стропильные ноги. Это можно делать из доски 150х50? Или нужно перерисовывать на доску 200х50?
    3. Есть ли ошибки в обуствойстве кровли?
    На этом работа в SketchUp пока закончена - пока не разберусь со своими вопросами, дальше не черчу.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    1. Имеет, добавить ветровые связи.
    2. Как балку в горизонт. проекции
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Это по принципу укосин? Диагональные связи между стропилами?
    Набить доску горизонтально по диагонали снизу стропил?
    Если так, то внутренние подпорные стены мешают ее сделать сверху донизу.
    Можно сделать двумя частями: верхняя половина (над стенами) и нижняя (то, что ниже них)?
    Может дадите совет, как расположить эти связи на этой конкретной крыше?
    И еще вопрос: к фронтонам замечаний нет?
  11. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    А я бы сделал фермами. Нагрузка на перекрытие по моему великовата. ИМХО.
  12. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Если вы будете обшивать ОСП, то Вам ветровые связи не нужны.
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    На звание "гуру" не претендую, но опыт есть ;)
    Поробно, разрисовал стропилку сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/238527/page-4#post-8116471
    Версию skp, могу прислать в личку :pioner:
  14. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    С таким углом кровли и великовата ?
  15. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Я не настаиваю на своем мнении. Просто предположения. Ведь чердачок будет не пустой.
