Ошибка в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aleha, 14.01.14.
  1. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
    Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. На фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.
    план фундамента.JPG план цокольного этажа.JPG перекрытие цокольного этажа.JPG перекрытие 1 этажа.JPG
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, это так и есть.
    Такое может быть, а может и не быть, зависит от несущей способности грунта и нагрузки на него от дома. Если давление на грунт значительно меньше расчётного, то и абсолютная величина осадки будет небольшой, следовательно и разность осадок тоже. Ну а если впритык то, как и сказано.
  3. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    То что проблема имеет место быть я и сам уже понял. Вопрос в том, что можно сделать сейчас, чтобы снизить вероятнось появления трещин. Сейчас фундамент и цоколь готов и плиты уложены.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт пока неясно, она может быть, а может не быть, я ж вроде всё расписал.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    И кто еще скажет что фундамент нужно считать специалистам в фирмах, а не надеяться на себя не обученного? Вот именно поэтому я не хочу доверять "профессионалам". Очень обидно, когда платишь за спокойный сон, а получается наоборот.
    А из чего фундамент и как глубоко в земле?
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    На фундамент давят не только плиты перекрытия, но и стены с крышей. Есть на центральной перемычке, по проекту, стена или опора стропилки ? Если нет, то и не дёргайтесь. Тем более у Вас там плиты короткие с одной стороны.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Профессионалам как раз надо доверять. Не надо - кабинетным крысам мнящим себя таковыми .
  8. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Бетон м200 на глубину 1500, хорошо заармирован. Цоколь м300
    Не расписали только что можно сделать
  9. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Только как разглядеть профессионалов, не подскажете? Проверять надо все и за всеми, независимо от уровня профессионализма, так надежней, хотя и намного сложней имхо
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Существуют методики " проверки на вшивость " но это совсем другая история ...
  11. pleshkanev
    pleshkanev
    pleshkanev
    Саратов
    Сделайте монолитнную плиту перекрытия, если не успели цоколя то можно первого этажа, вырарнивает нагрузки частично.
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Раз проект заказан -должна быть геология. Показатели грунта поищите.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прежде чем лечить, надо сначала выяснить, болен ли пациент. Вы же не отрубаете руку, испугавшись гангрены, поцарапав палец;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  15. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Если бы у нас не делали проекты без геологии, возможно огромной ветки "проблемы с фундаментом" и не было бы. Но одни (такие как я) по неопытности недооценивают всей важности изысканий, а другие (такие как мой нерадивый проектант) только и рады тому, что не нужно учитывать особенность грунта и всегда можно скинуть с себя ответственность из за не предоставленных заключений о грунте. Одним словом - нет никаких геологий, к сожалению...
    Так я и прошу у уважаемой публики помощи в моей ситуации, чтобы разобраться насколько пациент болен и нужно ли ему отрезать руку или просто перебинтовать палец... а еще лучше, дать специальные перчатки, которые защитят пальцы от царапин...
