Помогите найти место для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kirov, 14.01.14.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Здравствуйте. Прочитав внимательно ветку, а особенно недавнюю тему про уклон, решил обратиться к знающим людям за советом.
    Описание плана участка:
    голубая линия - 50 м.
    Уклон участка - 0 градусов, выровнен по нивелиру
    Все что серое - уже брусчатка, зеленое - газоны. Желательно не портить.
    Коричневый в середине внизу - существующий дом
    Коричнево-красный в середине - планируемый дом
    Желтые квадраты - точки ввода канализации в здания
    Синий квадрат - скважина 42 метра
    Грунт - супесь
    Грунтовые воды - нет
    Тип канализации - два переливных колодца из бетонных колец 1,5 м.
    1. Как и в каком месте правильно сделать? С каким уклоном? Колец могу по три вкопать, если надо могу и по 4.
    2. Вопрос не понравится, потом задам, в конце)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, место вы нарисовали вполне. Только соединение двух магистралей, по уму, надо сделать в колодце. Ну и сами трассы положить прямо, а не дугами.
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Т. е. общая длина магистрали в 50 метров не смущает? Колодец смотровой сделать вполне реально, я думаю там 2 кольца хватит. И ревизию поставить в том месте.
    Трубы криво я так нарисовал от руки, а повороты планирую на 90 градусов, двумя отводами по 45. Если делать уклон по 2 см. на метр, перепад получается 1 метр. Т. е. нужно ставить 4 кольца метровых, и рабочая глубина колодцев будет 3 метра. Всё правильно говорю?
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Евгений, я конечно на Ваш ответ и рассчитывал в первую очередь. Спасибо. А теперь второй вопрос)
    Знаю что нельзя, что сто раз обсуждалось, но всё же - хочу объединить ливневку с этих двух зданий в ту же систему. Могу трубу не 110 поставить а 160 например, и никак не могу понять почему нельзя этого делать. Если запретите, всё-равно проложу ливневку параллельно, рядом, заведу во второй колодец, и сделаю третий колодец на всякий случай. А уже из него выход вправо за забор. Там сразу перепад высоты метр, поле, и земля тоже моя. Хотя, мне трудно представить какие должны быть дожди, чтобы наполнить два колодца целиком.
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Это пока без ливневки, только канализация и вода
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, как вам сказать? Просто обычно немногим людям нравится ситуация, когда после приличного дождя по всему участку плавает содержимое септика (который рассчитан на слив в районе куба в сутки, а в него прилетело 10-20).
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Нууууу...это не проблема) Три колодца имеют рабочую емкость 13,5 кубов. По моим подсчетам, самый сильный ливень в августе в наших краях может дать с двух крыш 7,2 куба за день. Ну а даже если будет 20, произойдет аварийный сброс за забор.
    Хорошо, а второй мой вариант подходит? Ливневка отдельно, сразу во второй из трёх колодцев, и аварийный сброс от туда на 20 см ниже первого фекального колодца?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - нет. Именно по причине
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Тогда получается так. и два смотровых колодца 1х2 м. Третий смотровой уж очень не хочется делать
    Зеленая - ливневка, красная - канализация. ОК?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Трассу от дома не заворачивайте (первый поворот), а ведите прямо к смотровому
    2. Второй поворот вообще делать не надо - заводите прямо в септик
    3. Нельзя их совмещать в одном колодце - там же лотки открытые. Сделайте один колодец для ливневки, один для канальи. И не делайте поворотов не в колодцах.
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Понял. Спасибо.
