Как утепляют примыкание ригеля к стропилу?(и утепляют ли вообще?)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Rwd111, 14.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    СДМ уложена. А пленка "А"-это гидроизоляционная, т. к. конденсат на металлочерепице всегда будет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так под металлочерепицей своя пленка "А" быть должна - гидрозащита как раз. А эта пленка "А" на чердаке по утеплителю - с ветрозащитными свойствами. "А" - ветро-гидроизоляционная пленка же...
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Все понял, спасибо. А как Вы отнесетесь к варианту: 20см утеплителя под кровлей, а чердачное перекрытие засыпать опилками20см
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле под кровлей и на чердаке? Мансарда? Опилок 20 см маловато будет, надо не менее 40 см (сядет и станет 30...). Под кровлей 20 см, например, минваты достаточно.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Под кровлей по скатам и по ригелю 20см ваты, а в перекрытии20см (больше не поместится) опилок. Под крышей у меня 3-й этаж, планирую эксплуатируемый чердак, отопление выведено, но есть возможность выключения. Вот и думаю-вход на чердак закрыл, батареи отключил,+ все равно будет (20см опилок все тепло не удержат) и на 2-м этаже теплее-экономия?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю... возможно, будет плесень от непрогрева...
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, не думал об этом. Хотя, по идее, сырости там не будет, прохладно, вентиляция-Плесень,мне кажется любит наоборот.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, вентиляции может оказаться недостаточно, а насчет прохлады, она как раз и любит пограничные по температуре зоны (ни тепло, ни холодно).
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Т. Е. лучше перекрытие оставить пустым, а на чердаке поддерживать нужную температуру?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не это имел в виду. Если третий этаж отключается в зиму, то перекрытие должно быть качественно утеплено.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Допустим не отключать полностью, а держать на минимуме(+5-10*),а т. к. утепление по кровле, то теплый воздух 1-го и 2-го этажей поднимается вверх и поднимает температуру на чердаке. И чтобы задержать этот теплый воздух (частично) думал засыпать перекрытие опилками.
