Как утепляют примыкание ригеля к стропилу?(и утепляют ли вообще?)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Rwd111, 14.01.14.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    а потом начинаются впросы: "отчего у меня в углах холодного треугольника конденсат сперва замерзает. потом вниз стекает"
    я б поинтересовался у Гешундер - все ли готово к тому треугольнику
    судя по фото - конструкция не готова для того, чтоб там был зазор поверх ваты прям снизу ската и до холодного треугольника
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И еще раз спасибо за совет. А если сохранить холодный треугольник, то стороны кровли вату надо чем-то закрыть (ветрозащитой) или такой необходимости нет. В качестве гидроизоляции у меня СДМ.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Конструкция кровли: стропила (200х80)-по стропилам брус 20Х60 (чтобы выйти в уровень с наружной подшивкой доской поверх стропил)-СДМ-контробрешетка 30х60-обрешетка-металлочерепица.А вкаких именно углах замерзает конденсат?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    производители на различных семинарах на которых я был неоднократно слушателем от разных компаний рекомендуют поверх укладывать СДМ, НО... я не рекомендую этого делать по простой причине - смысла нет. Существует вероятность по эффекту "эрозии волокон". Мы всего лишь однажды укладывали когда ХОЛОДНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК хорошо проветривался на коттедже (устанавливали и монтировали там красивые ручной работы жалюзи - вентрешетки)!
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня вентрешеток нет, вентиляция по скату и коньку (посмотрите,пожалуйста,чуть выше высказывание Rwd111,что он имел ввиду и достаточный у меня вентзазор между кровлей и мембраной. И, по моему, вату можно класть вплотную к СДМ.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Я не комментирую... записки сумасшедших! :hello:
    я проходил обучение, я строю по инструкциям и рекомендациям + обмен опытом! куда еще больше? мне никому ничего не нужно доказывать :)
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Обмен опытом-великое дело. Я за месяц изменил проект утепления (Хотел по чердачному перекрытию).Еще раз спасибо Вам и всем, кто помогает разобраться в этом деле.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вернусь в апреле - командировка :) если еще пригожусь - дождитесь!
    Финляндия ждетЪ :hello:
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Передавайте привет Йолоупукки (финский Дед Мороз) и удачи!
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не знаю, что лучше, сумашествие или промытая семинарами пустота.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    я могу сам прокомментировать свое высказывание:
    тут где-то поблизости есть тема, где у автора появляется конденсат по нижним углам холодного треугольника
    отчего? наверное семинаристы знают точно отчего - от того, что не у них заказывал работы
    мое понимание вопрос сугубо крестьянское, меня не учили, как бы продать потребителю побольше утеплителя и услуг:
    если можно продлить утепление до конька, то нужно продлевать, т. к. будет как минимум еще кусочек места в доме и не будет мест, где можно скапливаться влаге - она будет стекать под наклоном, даже если образуется
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно, только из-за этого... утепление - дело тонкое...
    Накосячить с вентзазором в утепленной во весь скат кровлей угрозы больше, думаю...
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен с Вами. А что Вы думаете по поводу промерзания холодного треугольника и, если можно, взгляните на конструктив моей кровли чуть выше в теме (по поводу вентзазоров).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Закрывать надо, считаю. Чтобы не летала пыль от мат хотя бы... а протечки... их быть не должно по идее... ну и СДМ необязательна, думаю, достаточно просто пленки "А", только с наибольшим коэффициентом паропропускания.
