Как утепляют примыкание ригеля к стропилу?(и утепляют ли вообще?)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Rwd111, 14.01.14.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Читал-читал форум, искал-искал, но так и не нашел ответа :(
    Поэтому и возник вопрос- м. б. я зря заморачиваюсь и это совсем не проблема?
    В общем ситуация такая:
    есть кровля со стропилами 20х5, утепляется 20 минваты между стропилами
    Но остаются места крепления ригелей к стропилам.
    Это можно увидеть на картинке: http://www.forumhouse.ru/attachments/1633606/
    У меня правда попроще - ригель одинарный.
    На вид у этого узла должна быть маааленькая щелка, но зато насквозь.
    Вопрос - утепляют/забивают это место как-то?
    Или я напридумывал себе лишие проблемы?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Дерево обходится минплитой! пустых полостей не должно быть!
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляется в плоскости стропил. Стяните эти соединения.
    А так, по месту, если есть большие щели, то "проконопатить" их можно тем же утеплителем.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    как вот здесь (опять не моя картинка, но очень похожая) обойти дерево минплитой?
    http://poremontu.ru/media/ck/blogs/images/1312576965_c89.jpg
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    выложу позже фото с наших объектов как это делаем мы при составных стропилах!
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это не можно, а нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе мы получаем мостик холода...
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И стропила крепить деревянными гвоздями, иначе получаем конденсат на металле, который вызывает гниение дерева. И вообще никакого металла в соединениях дерева!
    Вопрос остался - как утеплять-то? :(
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    РУКАМИ...
    уважаемый, вы ведете себя так, как будто мы к вам обращаемся за советом, а не наоборот.
    для того чтобы получить кондансат гвоздь нужно забить вдоль стропилины, так чтобы шляпа гвоздя была в теплой зоне, а его протиуоположная часть в холодной. это и будет мостик холода...
    ростика и пензатайлъ ответили на ваши вопросы полностью, читайте внимательнее...
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    я так всегда отвечаю тем, кто пришел просто потрепать языком, когда спрашивают совета
    такой совет я тоже дать в состоянии, причем на любую тему
    слово умное зауичили - мостик холода
    не весь конденсат на металлических частях объясняется мостиками холода
    хотя, утопив гвозь в стропило сантиметров на 5, можно получить разницу температур градусов 10 уже при -15 на улице
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    теперь по поводу данных ответов:
    ответы хороши, НО...
    "стянуть и проконопатить" элементы несущей конструкции, которые могут изгибаться под нагрузкой (снег-ветер) - это пустая работа, завтра или послезавтра там опять будет щель. Очень маленькая, но она там и сейчас незаметна, поэтому я и спросил -м.б. не утепляют?
    Поэтому я с надеждой жду ответ ПензатайлЪ, хотя предполагаю, что он покажет вариант утепления с холодным треугольником.
    Еще жалко, что пока не получается закончить уже пирог кровли и протопить весь дом - мало времени уделяю стройке :(
    а то б я проверил эксперементальным путем есть/нет холод в этом соединении, сперва хотя б с пирометром, хотя с тепловизором прикольнее, но он огорчает профессионалов-кровельщиков.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    концы и шляпка гвоздя находятся в постоянном плюсе, хотя и присутствует точка росы, засим рекомендуем оцинкованный крепеж, и доп. соединения шпилькой., хватит его надолго, в конденсат, пар, находящийся в утеплителе превращается в холодной зоне, т. е. в подкровельном пространстве, но это при правильном утеплении- миф...конденсата в таком кол-ве чтобы текло в карниз не бывает...
    чеканить нужно так чтобы щелей не было вообще, и это не шутка.
    крышу делали не МЫ...снимки тепловизора с проблемными участками уже есть, хотя были указаны мною, заказчик перестраховался и заказал экспертизу...
    после ревизии теплоизоляции, снова будет экспертиза, а через пару недель покажу что профессионалы кровельщики несут людям радость и тепло...
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо за понятное руководство:
    придется потратить еще чуток времени
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если кто может, подскажите. Кровля двухскатная полувальмовая. Утепляться хочу по скатам, но не до конька, а пустить вату поверх ригеля (т.е.оставить его открытым).Как правильно и рационально закрыть пароизоляцией все соединения? Присутствуют также боковые стойки.
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Обходить двумя видами скотчей все препятствия (проклейка)!
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если не секрет, какие два вида и в какой последовательности. У меня и были мысли подгонять пароизоляцию на20-30см за стык, подрезать, проклеивать по стропиле, а со следующей лентой делать ту же операцию, но с другой стороны.
