1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как законопатить дырку?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kushnerev, 14.01.14.
  1. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Приветствую! Такая проблема.
    На стадии строительства цокольного этажа заложил 2 гильзы для ввода воды и вывода канальи - 2011-08-10.jpg .
    В процессе стройки планы поменялись и коммуникации зашли с противоположной стороны.
    Левую гильзу я использовал для вывода эл. кабелей на уличное освещение и калитку с воротами. Правую просто заложил раствором. Т. к. в первую весну через эти дырки вода даже не сочилась, посчитал, что этого будет достаточно. Тем более, что этой осенью сделал надежную отмостку 1,30м.
    И вот на днях, после стаивания всего снега прямо перед домом образовалась огромная лужа, кот. видимо нашла путь вниз и в правую дырку через раствор ручейком затекла в подвал.
    Фото0221.jpg Фото0223.jpg Фото0225.jpg .
    Левая осталась сухой - видимо из-за того, что на меньшей глубине около 1,20м. и ширины отмостки оказалось достаточно, чтобы вода прошла мимо.
    Правая же на глубине около 1,80м. Предполагаю раздолбать из гильзы раствор как можно дальше и как-то гидроизолировать.
    ВОПРОС - ЧЕМ ЕЁ ЗАКОНОПАТИТЬ?
    Снаружи долбать отмостку, откапывать и наплавлять рассматриваю как крайний и слишком трудозатратный вариант, если никто не предложит нормального варианта ИЗНУТРИ.
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте. На стр. 10 вложения два варианта. С уважением, Роман.
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Спасибо, конечно, но там рассматривается устранение протечки по периметру примыкания трубы-гильзы к ФБС. Мне же нужно герметизировать весь внутренний диаметр гильзы - аж 180мм. Фото0223.jpg
    Помните, как волк в "Ну погоди" пытался устранить течь в трюме корабля, заткнув её мешками? Вот мне нужно что-то подобное, только эффективнее. ;)
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скажите, а там, где введена канализация как произведена герметизация 110 трубы в 160 гильзе?
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Нет, там где вводил, пробурили точно по размеру вводной трубы специальным буром - 2013-04-27(19).jpg .
    Всё удовольствие - 1тыр. И никаких проблем.
    Волосы теперь рву, зачем эти гильзы закладывал, облегчил называется жизнь.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ничего страшного, срезайте конец трубы вглубь стены на сколько совесть позволяет алмазным кругом отрезной машинкой, и замазывайте. Течь-то не напорная.
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Вглубь стены точно не получится, пока то что торчит частично удалось срезать - слишком толстая стенка трубы и близость перегородка мешает болгаркой. Ну это ладно - сваркой срежется.
    А чем замазывать? В этом-то и суть вопроса!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Самое простое - добавить в раствор жидкое стекло. Продается как добавка в бетон.
    Я себе на канализацию ставил специальную пластиковую гильзу - в ней пластиковая канализационная труба может "гулять", но при этом герметично. А уже гильзу закопал под стену, забетонировав раствором с Пенетроном. Я вообще все с Пенетроном делаю - и монолитные стены, и бетонный пол, и даже стыки плит бетонировал с ним. Два стыка бетонировал без него - вот они сейчас немного подкапывают.
    Там его и надо-то - 100 грамм на ведро цемента.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    То-то мне труба знакомой показалась, я из такой трубы сейчас дымоход для буржуйки варю.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вглубь - обязательно. Можно перфоратором отдолбить, сваркой подрезать, и опять долбить.
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Ну да, я так и планировал долбить покуда достану.
    Потом мешаю бетон (не раствор, как до этого), добавляю в него к примеру Пенетрон Адмикс Penetron_Admix_new.png и заливаю в гильзу. Правильно?
    Может ещё слой какой-нибудь наплавляемой гидроизоляции сделать в процессе заливки? Например залить наполовину бетон, подождать когда схватится, наплавить стеклоизол и долить бетон. Или это лишнее?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не в гильзу. Гильзу нужно тоже уничтожить, насколько достанете, а замазывать пескобетоном - цемент-песок 1/3. Если вода все равно будет сочиться, тогда уже по технологии, штробите шов, закладываете саморасширяющийся шнур.
  13. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Друзья, есть ещё варианты, кроме бетона с Пенетроном?
  14. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    @kushnerev, имеем такую же проблему. Скажите, пжста, чем в итоге законопатили свою дырку и как она себя ведет? Спасибо.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У нас на форуме решались похожие ситуации.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/388150/
