Будет ли работать система?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Vladidi, 14.01.14.
  1. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Эмовекс обычный, тк пить отчищенную воду не собираюсь (пока:)) Посчитал с моими анализами (20-30мг железа) нужно 140 мл на 1 м3 воды
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Малавата будет! Малавата! ;) Стехиометрия на окисление железа по активному хлору 1Fe:0.7Cl*
    Итого в Вашем случае 30*0,7/130=0,161 л. Инженерный запас 15% отбрасываем, поскольку 20-30 мг железа, но, тем не менее.
    Бытовой осмос на питьё воткните и пейте себе на здоровье.
  3. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Спасибо за совет, думаю по началу и правда дозу увеличить, потом сделать повторный анализ на железо, через пол года и там уже более точно расчитать
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Купите тесты на активный хлор и на железо. Аквариумисты продают - грубые, но для целей отладки более-менее потянет. При запуске выставляйте дозу заведомо с запасом. Потом раз в сутки в период водоразбора проверяйте. Идёт железа+нет хлора - повышаем дозу. Идёт хлор+нет железа - понижаем. И так до достижения оптимума :)
  5. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Образовалась проблема: вода из скважины плохо реагирует с хлором т. е. при добавлении реагента никакого эффекта нет. Вообще никакого. Я предполагаю что дело в температуре воды - слишком холодная? Нужно повышать дозу реагента? Посоветуйте как быть
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Низкий рН!
    Начинать лучше с повышения рН и дозировать коагулянт Аква-Аурат (в 1-ый реактор), а раствор гипохлорита натрия дозировать в меньшей дозе во вторую ёмкость, где накапливается более-менее очищенная вода.
  7. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    PH 6.6 это не низкий показатель, и дозировать гипохлорит во 2 емкость не вариант, там должна быть вода без взвеси иначе пропадает смысл 2-х емкостей
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Низкий, ещё как низкий. Подмешайте в гипохлорит едкого натра, посмотрите на результат. Если будет ОК, то хорошо, если нет - то:
    Вот только с конкретной маркой (Аква-Ауратом) не соглашусь - основность очень низкая, рН 1. Лучше БОПАК-Е - тот же оксихлорид алюминия, но основность 5/6, рН 4.
    При использовании коагулянта гипохлорит выполняет функцию финишной отделки - основная часть вывалится при коагуляции. Вообще-то, по максимуму, надо его и к коагулянту добавить - наличие окислителя ускоряет коагуляционные процессы.
  9. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    На сколько нужно поднять уровень pH?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    до 7,5-8,0
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен.
  12. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Правильно ли я понял что вы @Килби, советуете вместо хлора добавлять БОПАК-Е + средство для повышения pH (например маркопул ЭКВИ-ПЛЮС ПОРОШОК)в 1 емкость (2м3), затем добавлять хлор во 2 емкость (0.5м3), тогда возникает ряд вопросов: 1) Какая концентрация бопака нужна 2) уберёт ли уголь остатки коагулянта 3) для того чтобы добавлять гипохлорид нужен ещё один эжектор?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Э-э-э, не надо так. Бог знает, чего они туда насовали - составов не разглашают, хоть убейся. Купите гидроксид натрия (торговые названия едкий натр, каустическая сода).
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1. Начинать с 10 г/м3 по активному веществу, далее экспериментировать +/- 5 г/м3
    2. Не очень. Поэтому дозу желательно подбирать без особого избытка. Алюминий, конечно, не такой уж страшный зверь, но, тем не менее.
    3. Да.
  15. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    @Fragir, огромное спасибо за оперативные ответы! Т. е. добавляем 10г\м3 - на 1м3 воды, смотрим осталось ли железо, если осталось то +5г. смотрим опять?
