1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 44
"Воздушная" лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 14.01.14.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Так как появились вопросы по лестнице в теме по строительству дома, решил сделать профильную тему, может тоже понравится кому... Подобной лестницы здесь не видел (или плохо искал), иначе пришлось бы потратить меньше времени на выбор. :)
    Итак, задача была сделать прозрачную, визуально - легкую. В первоначальном варианте - на одной центральной балке (с терминологией у меня проблема, так что не обессудьте).
    Но в результате переговоров с местными лестницестроителями и получился этот проект.
    Процесс установки на миниатюрах прилагается.
    обратная сторона стенки
    швеллер в стенку:
    на время стройки сделали временные ступени и закрепили края на случай переносов всяких тяжестей:
    House-20120419-IMG_9596.jpg House-20120419-IMG_9597.jpg House-20120527-IMG_0034.jpg
    Ну а затем просто надели деревянные чехлы на каркас.
    Высота ступени 180мм, ширина 330 мм (но они на 40мм заходят одна под другую)
    Толщина ступени - 80мм, дуб.
    Тон подбирали долго и упорно, закупив штук 20 поллитровых банок с лаком разных цветов и заставив строителей покрасить образцы именно того дерева, что будет на ступенях. Удивительно, насколько образцы в магазине отличаются от того, что получите дома...
    ПС Пока монтировали платформу, раздолбали свежевыкрашенные стены... Пришлось переделывать :)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото конечного результата есть?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лестница - супер, давно подобную хочу :super:
    Расскажите плиз подробнее про каркас, из какой трубы, какой швеллер, чем крепили в стену.
    Еще вопрос - по личным ощущениям при подъеме-спуске, сильно пружинит? Можно отказаться от стеклянного ограждения или не хватит жесткости ступеней?
    У меня есть перегородка в полкирпича 2.1 нф, хочу в нее врезаться.
  4. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Ну на первой фото и есть конечный результат. Вот еще добавлю:
  5. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    К сожалению точных технических характеристик не дам, но думаю, те, кто занимаются профессионально могут посчитать. По фото тоже можно прикинуть какой швеллер.
    Без стекла не сильно, но пружинила на краю ступени, со стеклом (8мм) стоИт жестко, не качается.
    ПС стоят лед-светильнички по 0.3 Вт, которые включаются по датчику освещенности, и выключаются по таймеру.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А труба квадратная 40 или 50 мм? Ступени приваривались? потом вся консоль прикручивалась к стене?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рискну предположить. Труба скорее всего прямоугольнаяя 60 мм. Швеллер подобран по шагу №20 или №22.
    Рамка ступени приварена к швеллеру, сам швеллер заделан в штробу по стене и прикручен либо шпильками насквозь через стену, либо хим анкера. Стекло дает жесткость со второй стороны и является несущей конструкцией.
  8. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Труба скорее все-таки 50, судя по тому, что блок 200 - как раза в 4 меньше высоты блока.
    Шпильки - насквозь, видно на фото. Ступени приварены.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Согласен. И квадратная. Штроба под швеллер выбрана только под полки, для жесткости заделки.
    Интересен вылет ступени, имеется ввиду ширина марша. В данном исполнении это немаловажный фактор.
  10. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Опять же визуально по последней фото, ширина от стенки до стенки 2100, вылет ступени где-то 1/3 - около 700 мм
  11. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    @kar1sson,Красота...Извините за "пошлый" вопрос- сколько это произведение стоит. Меня даже больше интересует не цена, а приблизительное соотношение цены такого варианта и "классического"-полностью дубовой лестницы с перилами и балясинами. Не приходилось сравнивать?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    всеравно наверное лучше 1-2 см лишку выбрать, чтобы можно было нормально плиточным клеем заделать. Иначе придется на эпоксидку сажать или типа того.
    Согласен - у меня как-раз 70-80 см ширины будет.
  13. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Любопытная лесенка всегда хотелось иметь "Воздушную"
    Жаль о технологии нет сведений, можно ли без сквозных анкеров?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Но тогда вам их надо заделать непосредственно при кладке стены. И стена должна быть как минимум из кирпича. Потому что швеллер заделанный в стену будет работать все время на кручение, и эти нагрузки требуется компенсировать.
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Сравнивать не пришлось, т. к. полностью дубовая даже не рассматривалась - никак такой вариант не вписывается в дом.
    А эта стоила 4000евро с установкой, все включено вообщем. Но это наши цены...
