Сварочный аппарат STURMCRAFT AC/DC-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем dats, 14.01.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Искал трансформаторный сварочник, но с выпрямителем. Сейчас такие мало выпускают, этот случайно завалялся в магазине, пришлось маленько восстанавливать. Вес его 30 кг, переменкой максимальным током варит 4 мм электродом, если постоянкой тогда 3 мм. Понижающий трансформатор регулируется плавно рукояткой вдвиганием/выдвиганием части железа в сердечник, выпрямляется диодным мостом и дросселем. В задней крышке приточный вентилятор. Хочу использовать для сварки конструкций из тонкого металла. Работал кто таким?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подобным.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Был у нас на работе подобный, регулировка по маг_потоку ... отличный аппарат был.
    Кто то из начальства одолжил на дачу ... при реорганизации, "описчики", даже не спросили где сварочник. :aga:
  4. dats
    dats
    dats
    Самара
    Вообще то искал Терминатор, тот легкий 13 кг, и небольшой, но у него переключение по току на 3 положения, малый/средний/большой. Потом увидел этот, все же плавная регулировка по току, решил его взять, первичка медная, а вторичка аллюминиевая, хотя медная была бы лучше.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чем, интересно?
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    при одинаковом сечении провода ток медный провод пропускает больший
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему оно должно быть одинаковым?
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    количество витков на 1 вольт напряжения одинаково для обоих видов провода, увеличить сечение алюминиевого провода может позволить только большой трансформатор, у которого соответствующее окно катушки, ну и вес / размер будет другим.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем увеличивать сечение алюминиевого провода, если оно рассчитано согласно заявленным характеристикам? Или Вы подозреваете производителя в нечестности, типа - расчетная была медь, а производитель медь заменил алюминием?
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    подозреваю только то, что медь дороже и лучше по показателям, не зря же на протяжении 100 лет никто не наматывал трансформаторы алюмишкой
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А про не зря и про 100 лет, это кто Вам такое рассказал? Про серебро нет никаких подозрений? :)]
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    сам знаю, возьмите любой трансформатор выпуска прошлого века и убедитесь, а что вы все вопросы задаете?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @dashnik, очень хороший сварщик и пользуясь многими аппаратами, наверное хотел бы знать дополнительную информацию, для конкретного ответа.
    @dats, я знаю много про сварочное оборудование и то не отвечаю, так как мало информации для ответа.
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    понятно, ну я больше электрик и радиотехник, поэтому предпочитаю хорошие электротехнические материалы, а не их суррогаты
    и поэтому не стал покупать инвертор, так как там транзисторы, а тут ломаться нечему, не ломается та деталь которой нет
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я то же технарь, поэтому у нас много общего и есть о чем поговорить. :hndshk:
