1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
SIP-дом: перекрытия
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 14.01.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    SIP-дом: перекрытия
    Дом: 2 этажа, 2ой мансардный.
    Выбираю перекрытие между 1 и 2 этажами.
    Предлагают балки (либо двутавры) и сверху OSB либо SIP-панель.
    Просто OSB сверху у товарища наблюдал - очень шумно, особенно когда дети бегают сверху ощущение, что вот-вот свалятся вниз.
    Будет ли оправдан выбор перекрытия из SIP, для всяческой шумоизоляции (прыгучей и ударной в т. ч.) ?
    Кто как делал, посоветуйте плз.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Себе бы сейчас сделал перекрытия из СИП однозначно. Сверху плавающие полы Кнауфф. Тишина будет. + плитка в санузлах на полах отходить не будет, так как СИП жестче.
  3. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Спасибо.
    Из покрытия я планирую стелить линолиум везде - семья привыкла к нему.
  4. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Сперва решите:
    1- будет ли использоваться межэтажное перекрытие для технических нужд (проведения коммуникаций)
    2- какие коммуникации будут в перекрытии проводиться
    3- будет ли отапливаемым мансардный этаж
    и после этого определитесь с типом перекрытия
    1- СИП более жесткий, белее теплый, более пажоро безопасный
    проведение коммуникаций осложнено или невозможно, а некоторые (трубы отопления) не рекомендуется
    2- сборные перекрытия - менее жесткие (разница мизерна и при правильном монтаже не играет никакой роли), более пожаро опасна (один из главных недостатков данных перекрытий), возможно проведение любых коммуникаций любой сложности.
  5. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Да, мансарда полноценно жилая.
    Коммуникации не критично - их всегда можно провести поверху в отдельном коробе и обыграть двухуровневый потолок.
    Что критично - это звук.
    У товарища как раз сборные перекрытия - звук реально не для моих подрастающих и много бегающих потомков :)
  6. whit
    whit
    whit
    Саратов
    У меня 2этаж мансардный перекрытие из SIP 174 нисколько не жалею. Меньше времени на монтаж и отделку все ровное.
  7. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    А звук как ?
  8. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    звукоизоляция для СИП необходима в любом случае
  9. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Рекомендую по лагам 50х200мм с наполнением утеплителем/шумоизоляцией Rockwool лайт/акустик баттс (2х100мм), проверено, делали не раз :super:
    Как в теме http://www.forumhouse.ru/threads/238527/
    Фото, могу прислать в личку :pioner:
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vladmir01, так у меня и сделано, все равно слышно. Ударные шумы глушатся, но мне не нра...
  11. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    Построили много домов, и никто из клиентов не сказал плохо о том, что им сделали перекрытии из SIP. А вот перекрытия по балкам себя не оправдывают, та экономия которая вроде бы появляется на этапе строительства улетучивается, когда перекрытие доводят до ума. В темах неоднократно поднимается вопрос, что лучше, каждый решает сам, но жильцы кто выбрали SIP, не разу не пожалели.
    Шумоизоляцию вам придется делать в обоих случаях, даже в перекрытии из бетона.
    А так попробуйте посетить готовые дома с обоими типами перекрытий и все для себя решите, благо посетить строящийся объект не составляет труда.
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Сделано так ?
    Допролнительно, по лагам, монтаж шумоизоляции .jpg Утепление перекрытия .jpg Утепление перекрытия Rockwool лайт баттс 150мм.jpg Шумоизоляционный материал под лагами перекрытия.1.jpg Шумоизоляционный материал под лагами перекрытия..jpg
    Поверх шумоизоляции, OSB-3 18мм Norbord (Канада).
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Почему то не увидел пароизоляцию, она вроде как нужна. И еще какой шаг у балок, см 25?
  14. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Алексей :hello:
    В этом перекрытии, пароизоляцию не делали, подшили OSB (Gluns-9mm), вопрос с пароизоляцией, заказчик решал сам, в комплексе с внутренней отделкой...
    Шаг балок 340мм (по центрам), между балками 290мм, как раз под утеплитель (600мм: 2)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vladmir01, почти так. Только Акустик Батс нет :aga:
