Освоение участка 8 соток. Подготовка к застройке. Первые шаги
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Александр141985, 14.01.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста. Весной планирую строить дом из оцб на винтовых сваях общий вес дома ориентировочно 36т.Какие виды земляных работ мне необходимо предварительно выполнить перед монтажом свай и вообще целесообразны ли вообще сваи на данном грунте под оцб колонка скважины.JPG геология участка.JPG ?Для чего вообще снимается плодородный слой в моём случае есть ли веская необходимость или можно обойтись и без этой процедуры? Геологию участка+пояснительная записка +срезы прилагаю
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Суглинки пучинистые грунты, что не есть хорошо, но например норма для подмосковья. Большой шанс что угв у вас низкий, что есть хорошо.
    Для таких грунтов как правило используют ленту.
    Плодородный слой лучше снять и соскладировать в углу участка - он вам еще пригодится. Снимают чтоб меньше всего росло и цвело.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Угв очень высокий с выходом на поверхность
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ну я б не сказала что это очень высокий.
    А то что там написано в период интенсивного таяния и бла бла бла... - это кратковременное повышение угв.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    так вот мой участок находится в р-не 2 скважины..думаете это не критичный уровень угв?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну если не будет сначала вселенского потопа а потом сразу морозов -50, то не кртичный.
    Но сваи я бы не делала, сделал бы ленту.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    мзлф?
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Дело в том что хотелось бы по бюджетнее а лента на мой взгляд если на глубину промерзания то дороговато
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    вполне неплохо себя ведет под деревянными домами
    Лента армируется хорошо и на марке бетона не экономьте.
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Пучинистый грунт вынимать на всю глубину промерзания и засыпать песком?
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ленточные фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории сильно вспучиваемых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный фундамент). Само собой разумеется, если возводить такое основание на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    У меня же пучинистый и угв 1-3м
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Суглинок лёссовый,мягко-текучепластичный, непросадочный (prQII-III)
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    11.jpeg 22.jpeg Проект дома думаю такой
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Сейчас перелопатив форум подумываю про фундамент на буронабивных сваях с ростверком. К буронабивной с ростверком.JPG то что думает?
