Расчет балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sewa100, 14.01.14.
  1. Sewa100
    Sewa100
    Sewa100
    Севастополь
    Расчет балки
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Во-первых хотел бы поздравить всех с таким замечательным праздником как старый Новый год!
    А теперь по теме:
    - имеем давно отстроенный первый этаж (переделывать его не вижу смысла - фундамент хороший, стены в полкамня из известняка, полы залиты)
    - хочу отстроить второй этаж - как на рисунке.
    Балкон - ну то такое...
    Вопрос - как рассчитать ж/б балку под кладку?
    Ширина балки 18см (в полкамня) ,а вот высота и армирование?
    Нагрузка - приблизительно 1500кг/м.пог - (15 камней ракушечника + крыша + запас)
    Благодарю всех за ответы и еще раз с праздником.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие какое планируете?
  3. Sewa100
    Sewa100
    Sewa100
    Севастополь
    Первый этаж перекрыт ж/б заливкой
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузку от самого перекрытия и нагрузку на перекрытии учли?
  5. Sewa100
    Sewa100
    Sewa100
    Севастополь
    Возможно, я не совсем четко объяснил... Первый этаж с железобетонным перекрытием уже существует. Причем выпуск перекрытия за периметр стен порядка 30см., то-есть привязаться можно. Часть (небольшая) стен второго этажа также существует. Как первый так и фрагменты стен второго этажа выполнены из белого камня (инкерманский известняк). Судя по выпуску арматуры по углам и середине стен на втором этаже планировался полноценный второй второй этаж но что-то у людей не заладилось...
    Сейчас я хочу его достроить из ракушки (убрав то что есть наверху) что, примерно, на 20% легче.
    Все нормально, но беспокоит висящий угол. Вот, собственно поэтому, и начал тему.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А этот угол 2х2м, с дыркой в полу жить будете? ;)
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Колонна должна быть тоже ж. б., я бы сделал 250х250 4Ø14 А400, хомуты Ø8А240С шаг 150 внизу и вверху, посередине 250.
    И отсюда балки шириной 250мм.
    + перекрытие небольшое.
    примерно попали.
    Итого:
    Балки 250х250. 4Ø12 А400 хомуты Ø8А240С шаг 200.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока одно монолитное перекрытие этого угла может дать 1т/м:flag:
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Учел.
  10. Sewa100
    Sewa100
    Sewa100
    Севастополь
    Ага, ну примерно так и думал. Но т. к. нужно 18 (толщина камня) ,то 18х38 и 4D16 а то и 6D16 (2 пустить в перекрытии). Лучше потратить 100грн на арматуру чем потом :(
