Вопрос по дымоходу. Отдельная котельная
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем JOe333, 14.01.14.
  1. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Доброго времени суток. Товарищи эксперты разъясните неумелому.
    Имеем : Дом 2 этажа + холодный чердак (9+- метров)
    Хотелки : ТТ котел (30 КВт (примерно) вне дома .. + скважина и фильтры. Из котельной теплотрасса. ...
    "Запроектировал" котельную. Один этаж. Крыша скорее плоская, метало-черепица. Размер 3х8. Расстояние от дома до предпологаемого дымохода (красная точка на рисунке) 9 метров. За забором соседей нет. Коричневым бочка канализации, в углу мангал + (мб буду строить).
    Каким вы себе представляете дымоход в идеале. И каким бы сделали будь это ваша ситуация. Спасибо! Дымоход.jpg
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А дом то каких размеров? ТТ на 30кВт хватит?
  3. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Дом :11.5х10.5.
    Стены: керамзитоблок 40 см / пенопласт 10см / Кирпич облицовочный.
    Так как в подвале будет Тепло-аккумулятор можно взять хоть 50 ... вопрос разумно ли это ?! не думал пока .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот уже немного прояснили
    Повторю сообщение:
    Если хотите получить понятный ответ вставьте пожалуйста понятные картинки.
    Не хочу предполагать и гадать!
    Мы ж тут не загадки - ребусы гадаем!
    Что за здание?
    Где дымоход располагается?
    Сколько каналов и какого сечения?
    Сколько вентканалов?
    Где они располагаются?
    Уровень конька?
    Высота выступающей части дымохода?
    При чем здесь скважина и фильтр?
    Зачем для дымохода тепдлотрасса и куда она идет?
    Это что не дом?
    Что означает бочка?
    Это вообще план участка, или здания?
  5. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Отдельно стоящая котельная. Один этаж, размер 3х8, высота 2.40 метра, стоять будет на буронабивных сваях. Стены - каркасник утеплённый. Крыша плоская с уклоном. Фото нет, так как всё пока в голове =)
    Дымоход хочу расположить примерно 1 метр от забора. Вопрос на сколько вверх, если дом (2 этажа + крыша) стоит в 9 метрах. Отапливаться с начала буду дровами + электричеством, как накоплю на газ .. будет газ.
    Один канал, сечение зависит от котла. Вент канала 2: приточка к котлу и просто вентиляция помещения. Расположение ещё не ясно.
    Конёк дома 9 метров, конёк котельной 2.40, расстояние между домом и котельной 9 метров.
    Высота выступающей части дымохода ... я о том и спрашиваю)
    При чем здесь скважина и фильтр - просто находятся в одном помещении,
    Зачем для дымохода тепдлотрасса и куда она идет? - это не для дымохода, я неясно выразил мысль) прошу прощения. Это теплотрасса по которой из котельной в дом будет идти теплоноситель, отдавать тепло в Тепло аккумулятор (ТА), а уже из ТА будет разбор тепла на отопление и ГВС.
    Это план участка. Всё лишнее убрал .
  6. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Изначально хотел отдельно стоящую котельную, был момент передумал, но уже 2 этаж строили и долбить перекрытия чтобы вывести трубу от котла из подвала это как то ... да и в подвале 6 окон по периметру 30х40 см, есть дверь (выход из подвала) если сделать стеклянной, то она пройдёт по нормам для котельной, но нужен наружный дымоход ... Отсюда вижу только один выход - отдельная котельная)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо! Теперь понятней.
    Для обеспечения нормальной тяги рекомендуется от колосников до устья трубы не менее 5 метров...
    т. е. на 2,6 выше кровли...
    Работают конечно и меньшие дымоходы, но именно рекомендовано, не менее 5 метров!
    И еще следует посмотреть рекомендации по высотам на выбранный котел.
    При такой удаленности высоту не следует приравнивать к высоте здания...
    Отдельна котельная - хорошо...
    Хотя и в этом решении имеются минусы (удорожание, прокладка теплотрассы и прочее)
  8. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Просто у меня колхозное какое то представление на счёт ТТ котла. Открыто окно в доме, "уголёк" вылетел из трубы и в дом на шторы ... тьфу тьфу тьфу). Ветер с поля дует от котельной в сторону дома)
    Или я параноик ?)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не будете регулярно чистить, не правильно спроектируете или смонтируете - может и такое приключиться...
    Но если чистить регулярно, правильно топить, установить на устье искрогаситель...
    НИ чего нештатного и произойти не сможет...
  10. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Да, искрогаситель ! Спасибо.
    Насколько я понимаю если не чистить то и тяга тю тю ... так что это обязательно)
    А вы бы лично вывели внешний дымоход или отдельно котельную ?
    Я как раз из экономических соображений и затеял всё это. В деньгах мне насчитали 50 тр за сендвич-дымоход ... котельная дешевле, даже с теплотрассой + ништяки в виде тишины) Минус - теплопотери на теплотрассе, хотя если утеплить хорошо то очень не много.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от проекта дома и возможностей...
    У обоих вариантов есть плюсы и минусы.
    Не знаю какие плюсы перевесили ли бы...
  12. JOe333
    JOe333
    JOe333
    На ~2 метра над коньком (при учёте того, что не меньше 5м), как бы ураганом не унесло сендвич)
    Ещё дело в том что есть 2 варианта расположения котельной, с ветренной стороны и со стороны соседа ... со стороны соседа - "повкуснее", но .. а ТТ на дровах сильно дымит ?) не хотелось бы душить соседа)
  13. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А не дешевле сразу копить на газ и делать котельную в доме?
  14. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Дымоход в доме не предусмотрен, делать наружний дымоход дороже чем делать отдельную котельную. в любом случае. Да и ситуация с газом спорная .
  15. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @JOe333, Не знаю что там у вас "перевесило"), но представьте себе ситуацию, утро, мороз, надо быстро собираться на работу, а тут ещё нужно одеться по теплее и валить в "котельную" растапливать агрегат! Или: вы в тапочках, спускаетесь в подвал, заряжаете агрегат, запаляете и...вуаля! Ну, конечно, нужно заморочиться с системой вентиляции. Зато нет теплопотерь, и уголь и дрова можно предусмотреть там-же...в отдельном помещеньице...;)
