Помогите спецы не пойму в чём дело выгорают контакты на приводе Электроприводе Esbe привод менял 2 раза
№1 Электропривод ESBE ARA 662 230 В 2 мин.,6 HM №2 регулировка привода от logamatic4311 №3 стоит стабилизатор но я в нём не уверен при долгой проверке наблюдал выбег до 230v №4 1-ый привод который также выгорал я поставил на другой котельной работает без проблем
Не нашёл я на скорую руку электрическую схему контроллера. Пока одно предположение- проверить фазировку привода. В другой котельной тоже logamatic4311? По стабилизаторам- тоже вопрос. Некоторые из них убивают электоронику провалами до "0" напряжения при переключении. Сам недавно узнал- в теме ИБП для газ котла толковые ребята на форуме. Попробуйте им перекинуть вопрос кому-нить в личку.
Постараюсь сегодня глянуть- у меня на складе вроде есть такой серв. Пока совсем непонятно, в чём у вас может быть проблема. Вродь как должно всё работать раз напряжение идёт куда надо. Вот с контроллерами такими дело не имел- ставим попроще. Уж даже и не обещаю, что смогу помочь- надо всё промерять.
