Покритикуйте схему обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dens80, 13.01.14.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте.
    Насосы у ТТ и эл. котла разные, поэтому будет их взаимное влияние, что не скажется положительным образом на их работу.
    В приложении схема котельной. (на диаметры и мощности в прилагаемом файле не обращайте внимание). Принцип работы одинаков.
    Насосом поддержания температуры перед ТТ котлом управляет термостат.(https://www.wattsindustries.ru/catalog/bezopasnost_sistem_otopleniya/nakladnye_i_pogruzhnye_termostaty/nakladnoj_termostat_dlya_avtomaticheskogo_temperaturnogo_regulirovaniya_s_krepleniem_na_poverhnost_truby_serii_wtc/).
    Насосом нагрева бойлера управляет такой термостат (http://www.wattsindustries.ru/catalog/bezopasnost_sistem_otopleniya/nakladnye_i_pogruzhnye_termostaty/pogruzhnoj_termostat_dlya_avtomaticheskogo_temperaturnogo_regulirovaniya_serii_trb_100_so_vstroennym_ogranichitelem_maksimalno_d/).
    Для включения эл. котла можно использовать накладной термостат на подачу, перед обраткой эл. котла. При понижении температуры ниже выставленной, эл. котел будет включаться.
    Все выше приведенное - это кривое решение. Нормально должен быть контроллер, который будет этим всем управлять.
  2. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Добрый день.
    Подскажите работоспособность системы.
    Трубы в системе стальные, расположение ТА и ТТ возможно только такое.
    Предполагается, что при работе котла горячая вода идет и в ТА и в систему отопления. для регулировки подачи в ТА планирую использовать шаровой кран. При неработающем котле обратный клапан даст циркулировать только через ТА.
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    К сожалению я вам не помощник в ЕЦ.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А разве насос не должен стоять между котлом и термостатическим клапаном ? Ведь если котел остынет ниже температуры клапана, то он переключится на малый контур подача-обратка котла, при этом отсекает обратку с коллекторов (радиаторов) и насос не куда будет циркулировать (упрется в закрытый термостатический клапан).
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1754/1754043-849d95407a3b3cf48413641721a20558.jpg
