Покритикуйте схему обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dens80, 13.01.14.
  1. Dens80
    Dens80
    Dens80
    Семикаракорск, Ростовская обл.
    Здравствуйте. Дошло дело до котельной. Помогите определиться с обвязкой котла. Схема отопления будет лучевая. Дом одноэтажный 100м.кв, 6 радиаторов и два или три небольших контура ТП. Рабочая ли такая схема? И не понятно, что будет происходить с котлом когда отключат свет. Котел энергонезависимый Сиберия одноконтурный, напольный.
  2. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Работать в общем будет.
    Если автоматика исправна, то котел наберет заданную температуру и остановится.
    То же самое произойдёт, когда полностью закроется трёхходовой клапан.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рабочая. Трёхходовой не нужен. Равно как и обратный. Выключится по температуре. Ибп вам в помощь.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Та где же она рабочая?
    Подмес должен идти на ТП а не на радиаторы. Такой схемой вы получите одну температуру и в полах и в радиаторах. Пятки жжет, радиаторы чуть теплые.
  5. Dens80
    Dens80
    Dens80
    Подмес для ТП будет стоять на коллекторе.
  6. Dens80
    Dens80
    Dens80
    Понял, что трехходовой ненужен.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Dens80, 3-х ходовой нужен обязательно на подмесе для тёплых полов, радиаторная система и напольная имеют разные температуры. К тому же, холодная вода из тёплых полов напрямую в котёл не увеличивает его ресурс.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Dens80, в инете навалом схем обвязок котельной с радиаторами и тёплыми полами. А, кстати, про горячее водоснабжение вы часом не забыли? Параллельно ещё и бойлер прицепить надоть.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, не нужен на котловом контуре.
  10. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    Здравствуйте.
    А мою схему можете поглядеть-покритиковать?
    По моим прикидкам, если ТТ котел остановится, то автоматика электрокотла с выставленной т 40, должна подхватить систему. Электрокотел только как резерв. Обвязку котла думаю сделать гофрированной нержавейкой, а от коллекторов до радиаторов Пекс трубой. Так вообще можно делать?
  11. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    К сожалению не могу отредактировать сообщение, не ту закинул картинку. вот правильный вариант
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Alex66ekb, бойлер ГВС почему замкнут сам на себя? Сам себя греет? Мембранный бак на обратке котла только в одну сторону компенсирует? И зачем второй бак на подаче?
  13. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    Бойлер, как замкнут на себя? Через него протекает горячая вода которая греет внутри холодную воду на ГВС. Вода и СО вошла из магистрали и в магистраль ушла. Кран между входом и выходом как раз для этого. Т. е. я его перекрыл, вода пошла через бойлер. открыл вода по магистрали идет. Или я что-то недопонял) А второй бак на подаче, мне посоветовали как "пусть типа небольшой запас холодной воды для подпитки будет")
    Насчет в одну сторону компенсация... Я подумал может бак и группу безопасности перенести ближе к ТТ котлу за обратный клапан? Элетрокотел все равно на низких температурах и у него есть свои датчики отключения.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Сопротивление змеевика в бойлере больше, чем короткой перемычки между входом и выходом, весь поток пойдёт мимо бойлера, это при открытом кране. При закрытом - великовато сопротивление магистрали будет, если 100% потока гнать через бойлер, придётся ставить более мощный насос - уж тут, хозяин-барин. Напрашивается в этом месте смесительный вентиль.
    Мембранный бак всегда ближе к котлу, а чтоб не греть - ставим на обратке, и никаких клапанов и вентилей между котлом и баком. Забудете открыть, или выйдут из строя - конец котлу. Не моё требование, а Виссмана.
  15. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    Огромное спасибо за ответы, насчет смесительного вентиля хочу уточнить. Т. е. вместо крана стоящего между входом и выходом бойлера, поставить регулировочный вентиль, чтобы делить поток воды на две части? Честно говоря я еще не разбирался с устройством бойлера) Не знаю, есть ли у него какой-то свой бай пас, или просто стоит клапан на перекрытие подачи воды, когда температура ГВС достигла заданной.
