Установка контрольных счетчиков
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем unclezx, 13.01.14.
  1. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    Подскажите, пожалуйста, оптимальную на ваш взгляд схему установки контрольных счетчиков в СНТ (проблема неплатежей в дачных товариществах общеизвестна). В СНТ 300 дворов. Интересует сколько оптимально ставить счетчиков и на какой срок, какие модели, как оптимизировать расходы на контрольные мероприятия, технические особенности установки и вообще, все нюансы, известные специалистам. Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже как то не хочется отвечать людям которые даже не утрудили себя прочтением форума и требуют ответ на вопрос обсужденный стописятраз...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не вопрос даже, а
    наверное, в оформленном по ЕСКД виде.
  4. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    А можете пояснить зачем это делать и какая квалификация у специалиста должна быть для этого? Ну, и примерно стоимость, если это вообще возможно при таких данных прикидывать.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А продумать - в чём заключается проблема неплатежей? В том, что неизвестно сколько и воруют или в том, что известно, но не платят и воруют опять же? Во втором случае - ФССП, ОМОН, топор по кабелю. А в первом - вынос счетчиков на опоры, ФССП, ОМОН... От ОМОНА нет приёма.
    Ну и при выносе счётчиков - системы автоматизированного сбора, контроля, порки розгами. Или просто так, но ходить ножками и смотреть глазками. А "контрольные" - пусть внутри стоят.
  6. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    Avs7153, про топоры и омоны всё понятно, не в этом же вопрос. Ситуация запущенная, поэтому необходимо начинать пока просто с контроля для выявления источников неплатежей. Для этого нужен совет по оптимальной схеме написанной в формате "для тупых", а ваши ответы для меня почти как на птичьем языке. Если уже осуждалось и были действительно выработаны реальные алгоритмы действий с конкретными приборами, то объём моей благодарности за ссылку не будет иметь границ. А то читаю много, но везде что-то общие слова...
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @unclezx, предлагаю план Ваших действий, так как насколько я понял в электрике Вы разбираетесь очень мало, но в Вашем СНТ электричество все таки есть, значит кто-то из электриков разного уровня его делает в каждом из 300 дворов. Исходя из этого Ваша задача найти хотя бы одного (лучше нескольких) и выслушать его по поводу Ваших вопросов, думаю тогда большая часть этих вопросов отпадет.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Ещё тема для размышлений http://www.forumhouse.ru/threads/219848/
    Юридическая сторона вопроса с техническими ремарками.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Главная проблема с которой столкнетесь- не техническая.
    Процентов 70 членов СНТ откажутся вкладывать деньги в любое решение (но при этом будут ЗА наведение порядка).
    Толковая система обойдется тыс 10-15 на морду лица.
    Полумеры - в 5-7.
    Мы поставили систему Госан в варианте, как говорится фул опшн (сама собирает и отправляет в сбыт)
    На 20 домов.
    На убеждение ушло 2 года.
    И это при средней стоимости дома миллионов 20-30.
    До сих пор некотрые ноют на эту тему, хотя платят на 30% меньше за ээ.
    Раскрутить же "летних старушек" совершенно не реально, а обязать невозможно.
    Как вариант, собраться энтузиастами, провести себе отдельную линию от ктп, поставить на нее счетчик и платить СНТ по нему. Скидываться по счетчикам, вынесенным на опоры. Возможно, когда соседи узнают, что вы платите раза в 2 меньше, начнуть включать мозг.
  11. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    Вы абсолютно правы в оценке наших перспектив. Поделитесь ключевой аргументацией?
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Я начал со сбора и анализа данных.
    Благо к тому времени у всех (и на КТП) уже стояли Меркурии, хранящие год статистики.
    Собрал данные и показал сколкьо именно ээ "теряется".
    Перевел энергию в деньги.
    Получилсоь, если память не изменяет, 200 тыс руб в год.
    Сравнил эту сумму с проектом замены счетчиков и замены линий.
    Ошибкой было начать с частичной замены линий.
    Этот проект не дал ничего.
    Поэтому не советую начинать с этого ни при каких условиях, ни при чьих советах (даже очень авторитетных энергетиков).
    Сначал точный учет, а потом все остальное.
    В итоге первые 200 тыс ушли в светлое будущее, когда у нас будет не 20, а 60 домов.
    Вторые же 200 тыс дали снижение "потерь" с 30% до 3-х, что вместе с переходом на деревенский тариф дали снижение расходов на ээ ровно в 2 раза.
    У вас все это не так просто реализовать.
    У меня сбор данных с 20 счетчиков занимал 2 дня.
    Как собрать с 300, я даже не представляю.
    А кривые неточные данные убеждают слабо.
    Вы должны быть на 100% уверены в успехе проекта, иначе вам потом житья не дадут.
  13. yura yura
    yura yura
    yura yura
    если тема еще актуальна, могу поделиться информацией
  14. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    @yura yura, было бы очень приятно. Тем более это останется актуальным для других в любом случае.
  15. yura yura
    yura yura
    yura yura
    начну с того, что контрольные счетчики это временная мера и глобально проблему она не решит.
    чтобы информация была точной, хотелось бы взглянуть на схему электроснабжения вашего снт, а общие пункты таковы:
    ставим счетчики на каждый фидер. если номинальный ток на фидере больше 80 А (или сечение провода более 16), то потребуется подключение счетчика через трансформатор тока, что потребует определенного перемонтажа. также, естественно, не все счетчики можно подключить к проводам с крупным сечением (тут надо исходить из особенностей вашего снт). срок, на который ставятся счетчики также индивидуален для каждого снт (у большинства основной период потребления - лето, в других же снт, напротив, зимой живут люди, топят дома). возьмем, к примеру, лето - за месяц-два (тут опять же все очень примерно, чем дольше срок работы счетчиков, тем точнее данные) вычисляем фидер, на котором самые большие "потери", уменьшаем область поиска, устанавливая счетчики на ответвления фидера, который "провисает", особенное внимание уделяем подозрительным участкам. ожидаем показаний от счетчиков на ответвлениях и так далее. после получаем узкую область поиска неплательщиков. получив результаты, смотрим, грубо говоря, у кого идет стройка, а платит он 500 рублей в месяц. но опять же, это полумера и перестанет воровать один, начнет воровать другой.
    как выше написали, решает такие проблемы или установка счетчиков на столбы, или аскуэ. вывод на столбы не намного дешевле автоматизированной системы учета. я знаком с несколькими системами и они доказывают свою эффективность. минус этих систем, естественно, сбор денег и переговоры с садоводами.
