Расстояние до деревянных конструкций желез. печи обложенной кирпичом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sergei50, 13.01.14.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Есть установленная на отдельном фундаменте печь Сибирь-Панорама 20 ЛРК обложенная печным кирпичом г. Витебск с дымовыми каналами.
    1. Нужно делать перегородки между КО и парной и помывочной, можно расположить деревянную стойку от такой печи на расстоянии 5см. и чем заполнить это пространство? Фото.
    2. Также вопрос по прохождению кирпичной трубы через перекрытие первого и второго этажа. В настоящее время сделано: кирпичная труба обложена в 2 слоя базальтовым картоном, поверх картона лист оцинковки, также вокруг трубы сделан квадрат из оцинковки на который положена мин. вата Роклвул Лайт БАТТС она и примыкает в трубе, на втором этажа сделан короб из ЦСП. Такое прохождение трубы нормальное? и чем заполнить короб или не заполнять? Так как там соединение кирпичной трубы с сэндвич трубой Ø 120х200 мм, оставить для контроля?
    3. Проход через перекрытие второго этажа и чердака сделано пожарно-проходным узлом (ППУ) Ø 200, чем заполнить пространство между трубой и ППУ?
    Спасибо!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Он - для других целей выпускается. Если утеплять трубу Роквулом - то см В линейке продукции компании ROCKWOOL есть техническая изоляция, которая имеет достаточно высокую температуру применения (до 750 °C), например, ТЕХ БАТТС, FIRE BATTS, WIRED MAT. Данная продукция может применяться для теплоизоляции каминов, печей, дымоходов и высокотемпературного оборудования.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    и имеет температуру применения до 1500 градусов. И еще. Так как лайт баттс - легче, то, следовательно, его теплоизоляционные свойства выше. Так что ерунда все это про фиер-, тех- баттсы и виред-маты
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Teleportation, ерунда - это когда применяют предназначеные для других целей матералы
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно кирпичом, или несгораемым каркасом с минеритом.
    Прежде всего следует сделать безопасное расстояние.
    Потом по периметру пришить не сгораемые листы (лучше всего суперизол).
    С низу закрыть проем тем же суперизолом, или минеритом.
    Вокруг трубы желательно еще сделать стенки из суперизола.
    А пространство между вмумя слоями суперизола заполнить утеплителями, которыми советовал Александр
    Пространство заполнять нужно теми же утеплителями, но обратите внимание!
    Большинство продаваемых ППУ не соответствуют нормам и нужно проем делать больше за которым защитить суперизолом и так же проложить базальтовым утеплителем.
