Установка Котла Виадрус 5D в существующую СО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ГешаВ, 13.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы медью быстро научились паять? Я не разу не паял и боюсь, что могу это плохо сделать. До сих пор в сметенье чем обвязывать. Цены по кругу получатся одинаковые, что медью, что скрутками.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Прибавьте нарезание резьбы на трубах. Попробуйте посмотреть, как делают специалисты и сразу научитесь.
    Это достаточно легко. В инете забейте в поисковик, все расскажут. Что будет не понятно разберемся, найдете меня подскажу. В целях экономии, просчитайте еще раз диаметры труб.
    С уважением, Удачи. :hello:
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Samtrest, Подскажите пожалуйста такую вещь. Заходил у нас на фирмы тогующими медными трубами и фитингами. Продавцы или менеджеры смотрят на меня круглыми глазами, когда я говорю, что мне нужны трубы и фитинги для отопления. Говорят, что у них покупают трубу кандиционерщики и не знают, можно ли этой трубой обвязывать котёл.Труба прямая, размеры фитингов именно те которые мне нужны. Не врублюсь, в чём тогда разница труб для кондиционеров и отопления? Я так понимаю, что для кандёров-это труба в бухтах мягкая, а для отопления можно и нужно использовать твёрдую прямую? Или марки меди делают специально разные, для кандёров и отопления? Меня удивляет эта безграмотность продавцов, что не могут дать нормальный ответ. Один только сказал, что они торгуют сан техническими трубами и разница между трубами для кандёров и отопления, только то, что первые идут с запаянными краями (вакум),типа и по этому стоят дороже. Спасибо!
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    .http://www.coppergas.ru/?page_id=243 для ознакомления.
    Медные трубы для отопления бывают отожженные в бухтах (мягкие) и не отожженные в хлыстах (жесткие).
    Трубы (если не влезать в дебри) для отопления, водоснабжения применяют следующих диаметров с наружным размером 15мм., 18мм.,22мм.(толщина стенки 1мм) и 28., 35., 42. (толщина стенки 1,5мм).
    Для магистралей кондиционеров иногда применяют медные трубы с большей толщиной стенок и паяют их твердым припоем (высокое давление). Трубы для отопления и водоснабжения паяют мягким припоем.
    Я обычно беру с добавкой серебра.
    Конечно бывают и специализированные трубы под определенные тех. условия, но чтобы они продавались в сантехническом магазине -это круто. :)
    С уважением. :hello:
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо, понял. Ещё вопрос возник).У меня если по меди, то от котла до ТА труба 35мм,а от ТА до Радиаторов 28мм.Ншёл на фирме по вменяемым ценам трубу 28мм и 35мм.Только толщина стенки 1мм.Но есть и со стенками 1.5мм,стоит в 1.5 раза дороже. Что получается, что толщина стенки в 1мм мне не подходит?
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это зависит от давления в системе, скорости потока. Есть такой прием, что бывает дешевле провести две тонких вместо одной толстой. Надо хорошо просмотреть всю схему, в закрытой отопительной системе большая экономия на диаметрах. Соединения сталь - медь, только через бронзу или латунь.
    С уважением.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо большое, оч всё понятно!
