Вагонка - ОСБ - обои - как ?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Neperi777, 13.01.14.
  1. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Темка на пару дней... Подскажите, плиз: имеется комната 16м в бревенчато - каркасном (комбинированном) доме, обшита вертикально какой-то жуткой деревянной вагонкой или это даже не знаю что - на вагонку не похоже, ЭТО смотрится "в профиль", т. е. " в сечении" как сильно уменьшенный лист волнистого шифера, что ли...гармошкой...короче, что-то мелко-мелковолнистое, да еще покрашенное темно - вишневой пропиткой...жесть в общем. Но при этом ЭТО абсолютно сухое, ровное и сохранное. Хотела обойтись малым - покрасила водоэмульсионкой в 2 слоя, светло - фисташкового цвета, цвет получился хороший, а в общем фигня полная...ЭТО, да еще и крашеное...хочу нормальные обои! короче, ГКЛ муж что-то совсем не воспринимает в деревянном доме, он предложил обшить стены ОСП прямо по ЭТОМУ, и на ОСП уж обои... Хочу на флизелине. Можно? Будет ли держаться? И надо ли перед поклейкой чем-то грунтовать стены? Или прямо сразу клеить? Заранее спасибо за отклики!
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Для начала поинтересуйтесь и до супруга донесите, что такое ОСП и сколько в них формальдегида и прочих крайне не полезных для организма "сюрпризов". Имхо, эту бяку для жилых помещений вообще нельзя использовать.
  3. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Спасибо за отклик, я уж думала, что никто ничего мне не посоветует.
    Мы думали о неэкологичности ОСП... но ведь из него же делают щитовые дома, опять же сип-панели...и разве моющиеся обои на флизелиновой основе пропустят пары фенола ? Буду думать... А что же тогда? ГКЛ ? Почему-то муж уверен, что на стыках ГКЛ обязательно будут трещины от перепадов температур.
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Ну раз есть желание поэкспериментировать - GO!
    Дык щазз из какого только дерьма не строят. И полистеролбетон и несёмная опалубка из пенопласта и т. д. и т. п.
  5. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Ну ладно, убедили :hndshk: Мне и самой, честно говоря, эта идея была не очень...
    И все-таки: альтернатива?
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Гипсокартон, гипсоволокно, гипсостружечная плита. Только не стекломагнезит, тоже дрянь изрядная.
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Сравнение некоторых видов листовых материалов применяемых во внутренней отделке http://expert74.com/nomer.php?art=587
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    На ОСП Вы обои никакие кроме жидких приклеить не сможете (насчет стеклообоев не уверена). ГКЛ лучше (заодно можете попробовать улучшить звукоизоляцию проложив минвату посмотрите в темах про звукоизоляцию стен)
  9. Юнга
    Юнга
    Юнга
    На ОСП грунтуем ПВА + клеем стеклохолст (потолще) на ПВА сразу же опять грунтуем ПВА, сушим-клеим обои и усе. Делали в деревне -все пока висит
  10. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    @Юнга, а Вы какие обои использовали? Хочется флизелиновые + к ним соответственно спец. клей. Будут держаться?
    ПыСы Задумалась о вреде ОСП...или все же сквозь столько слоев "парить" фенолом не будут? :faq:
  11. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Про пары не знаю-Вам решать или с помощью форума. Обои любые, а клей подходящий для обоев которые Вы выберете. Можно разок финишной шпаклевкой протянуть после оклейки стеклохолста-чтобы была меловая основа а дальше по плану про грунтовали клеем и клеем любые обои. Клеил самые дешевые по моему еще 70 годов что нашли в закромах у бабули..3 год пока все нормально. Только вот расход ПВА достаточно большой -при грунтовки стеклохолста- много впитывает (наносим валиком и снимаем излишки шпателем)
  12. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Последний вопросик: а ПВА как есть, или разбавляли? Он же довольно густой...
  13. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Не в коем случае так как есть (бывает он уже жидкий очень) в леруа боларс мне нравится
  14. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
  15. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    Я у себя обшил стены OSB. Могу поделиться опытом. Попробовал клеить обои под покраску прям на лист. Фигня дело. Получается не ровно, все волокна выпирают. Не красиво. Оштукатурил поверхность тонким слоем. Потом поклеил обычные обои. Очень красиво и ровно получилось. Но... прошло 2 месяца. В доме так и ли иначе перепады температуры (ниже 17 не бывает, выше 26 не подымается). На первом этаже пошли пузыри. Отходит шпаклевка от листа и обои с ней соответственно.
