При перегреве рушится печь и отпадает плитка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем venza, 13.01.14.
  1. venza
    venza
    venza
    Солигорск
    Доброе время суток. У бабули стоит печка (лежанка) с советских времен... Деды делали на века, до сих пор ниразу не дымела и еще сто лет простоит. Вот только при сильном нагреве (если сильно топить) в верхней части от боковых стенок отпадает плитка и все трескается и крошится. Бабуля говорит что в верхней части (на всю длинну лежанки) вставлена сетка из арматуры (чугунная) поэтому когда металл расширяется все крошится. В передней части вся плитка уже давно обвалилась, бабуля замазывает трещины глиной, но на долго не хватает, все вздувается и лопается. Помогите советом!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не перетапливать нельзя?
    Нужно не глиной, ьа глиняно-песчаным раствором замазывать...
    А еще очищать швы, смачивать и сушить.
  3. venza
    venza
    venza
    Солигорск
    При морозе в -15 уже нельзя не перетапливать, это не решение проблемы. Глинясто песчаным раствором как раз и замазываем.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может скутывать нужно?
    Или топить менее длительно и интенсивно, но более чаще?
    Если состав сделали правильно, то значит дорабатывайте технологию нанесения.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Обратитесь на наш соотв. форум. тут даже ссылка на него не пролазит. Лажа
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А то Вам мешает ответить в данной теме?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Предупредили за че то. подозреваю что за рекламу другого ресурса. А сообщение, полезное для "вопиющего в пустыне" было просто удалено:aga: спросил-пока тихо. Ответят?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван, действия модераторов в том числе не следует обсуждать...
    И кстати, я так же считаю, что Отвечать ссылкой на конкурирующий форум нельзя (Запрещено Правилами), да и ни чего не мешает скопировать интересный на Ваш взгляд ответ и вставить его в тему.
    Вы считаете, как-то иначе?
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Тот местный форум не может быть конкурирующим. Модер перестарался...проехали
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Какая ещё конкуренция! :faq:
    Не конкуренция, а взаимодополнение. Если ресурс замкнётся сам в себе, он от этого не выиграет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю, может кто-то проигрывает или даже выигрывает, но явно ни кто не замыкается!
    И все же Правила Форума гласят:
    Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума
    Вставить ссылку, или скопировать сообщение есть разница?
    Тогда нафига козе баян? ;)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Водой смачивали место замазывания? надо очень обильно поливать водой. При кладке печи кирпичи замачивают в воде минимум на 5 минут. При ремонте печей воды надо много.
  13. Stovesetter
    Stovesetter
    Практик
    Stovesetter
    Практик
    Прикрутите направляющие к стенке, к направляющим лист минерита или скамола и на этот лист уже клейте хоть плитку, хоть стразики :))
  14. Porok
    Porok
    Porok
    Кемерово
    Знаю есть специализированный материал, которым можно заштукатурить называется Плитонит Огнеупор. Он держит до 1000 градусов и армирован микроволокнами. А что касается клея для плитки, то опять же самым сильным цементным клеем является Плитонит Термоклей. Либо есть темостойкая мастика для облицовки, но она наносится очень тонким слоем
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Будет отваливаться. Чем плитка крупнее, тем быстрее. Не придумали пока средство.
    Нужно плитку снять и просто заштукатурить и побелить
