Выдержит ли нагрузку коньковый прогон
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 13.01.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день прошу совета специалистов по стропильной системе. Купил проект дома (готовый). Смотрю на план кровли, а там пролеты без дополнительных стоек 5,8 м и еще один 4,88 м. Позвонил архитектору, он говорит, что программа все считала. Попросил его расчет. Он ни чего показать не может. По центру дома идет капитальная стена. Уже есть мысль пере планировать второй этаж под двускатную крышу с опорой конькового прогона на капитальную стену. План кровли прилагаю. Сечение конькового бруса 200 на 150. Стропила 50 на 200. Строительство в московской области, утепление 200 мм. Покрытие кровли металочерепицы.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Очень мелко - не видно размеров, но для пролета 5.8 (в Москве), стропило 50*200 маловато будет.
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот сейчас наверное крупнее получится.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Извиняюсь я не очень понял про стропило для пролета. 5,8 м это длинна конькового бруса между двумя опорами
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Сечение для конькового прогона 150х200 длинной 5,8м однозначно мало
    При таком пролете, такое сечение даже для пары подстропильных прогонов
    мало при снеговой 180/126 кг/м.кв.
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Как вы думаете если я переделаю под проект с двхскатной крышей с центральной несущей стеной и расстоянием до боковых стен 5 метров это будет надежней? Задумка примерно такая (ниже на рисунке) И какой примерно угол наклона крыши лучше сделать.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я думаю пусть будет попроще, но зато надежней.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Если делать двухскатную, как на последней миниатюре, то опереть коньковый
    прогон можно на несущую перегородку и его сечение будет зависеть от количества
    стоек т. е. через какое расстояние можно поставить опоры под него.
    Но вот пролет стропил получается серьезный. В горизонтальной проекции длина
    стропила, получается у Вас 4800мм...-многовато.Но это можно посчитать
    в Excel -программе, собрав все нагрузки. Только вот думаю 50х200мм даже с
    шагом 600мм будет маловато...
    Ну короче надо собирать нагрузки и считать ...
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Понятно. по централной стене могу хоть через метр их ставить ни чего не мешает. Можно даже центральную стену поднять и просто брус коньковый на нее положить.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Подскажите верно ли данное положение по снеговой нагрузке
    Московский регион расположен в III снеговом районе, для которого расчетное значение массы снега на квадратный метр горизонтальной поверхности составляет 180 кгс/ кв. м.
    180 x 0,7 = 126 кгс/кв. м.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну да, и я не очень понял вот это:
    и посчитал, что пролет для стропил...
    Если это пролет (5.8) для конькового бруса, то делайте его из двух досок 50*200 друг на друга, и обшить с двух сторон фанерой b=10 мм. Расчитывал именно для снега 180 и шаг стропил 650мм. Чистых 6 м несет с коэфф. 1,10.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    aqualand А подскажите если делать двухскатную крышу. как во втором варианте. брать нагрузку по снегу 180 кг (в программе ексель) или туда ставить 126 (с коэф 0,7) Ширина дома 10350 мм.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Получается две доски лучше чем брус 150*200
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Niroc, В Excel при расчете обрешетки в первой таблице, вносите 180, а прога
    сама все посчитает.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, все правильно говорит ...Две доски друг на друга нести нагрузки будут больше, чем
    брус 150х200
