1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитно-каркасный цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kef66, 13.01.14.
  1. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу совета опытных застройщиков и специалистов (в строительстве - я полный ноль, никакого своего опыта нет). Некоторое время назад озаботился строительством цоколя (полуподвала - 1.8 м в земле, 0,8 м над землей) 10х10 м для комбинированного дома - 1-й этаж - из теплой керамики, 2-й - брус. Грунтовые воды - низко (колодец - 10 м), грунт - 0,5 м - почва, далее (судя по колодцу) разные слои твердой глины, поэтому верховодка стоит - ей некуда уходить.
    Пытаюсь выбрать оптимальный (по экономике) вариант технологии: монолит или ФБС. Как я понял монолит лучше, но требует профессионального подхода и похоже дороже.
    Возникла идея сделать монолитный каркас - монолитная лента внизу, потом колонны и верхний армопояс, стены закладываются пескобетонными блоками, далее - гидроизоляция, утепление и т. д. как положено.
    Вопрос - имеет ли такая схема право на существование и будет ли она дешевле и технологичней монолита и ФБС?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно. только колонны нафиг не нужны. снизу вверх-геотекстиль, песок, щебень. лента 800-ширина, 300-высота, дальше -стенка цоколя-изнутри-наружу-400 мм-блок пескобетонный, пенопласт фасадный, полублок пескобетонный, проникающая гидроизоляция типа церезит, мембрана типа плантер. Перекрываете пустотками-доливаете по краям железобетон-и вперед. (если монолит-несъемная пенопласт. опалубка+полублок)
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Только стоить это будет как сам дом...
    сам с цоколь сделал. До уровня земли монолит, а выше из блоков.
    Гидроизоляция, утепление и все такое. Но у меня проще, потому как верховодке браться некуда, супесь и суглинок метров на 30...
  4. Kef66
    Kef66
    Kef66
  5. Kef66
    Kef66
    Kef66
    1. Сложный пирожок получается, не совсем понятная роль проникающей гидроизоляции для ПБ блока и полублока. Наверное - хуже не будет, но насколько это оправдано экономически?
    Достаточно ли в моем случае, толщины блока (стены) 200 мм (с учетом монолитных колонн)? В моем случае предполагалось, что колонны будут нести основную нагрузку. При толщине в 400 мм по стоимости мы выходим уже на уровень ФБС или я ошибаюсь?
    2. Как мне кажется, в случае с ПБ блоками мы можем еще и сэкономить на отделке (стены будут ровнее, чем ФБС). Прошу критично оценить такие мысли.
    3. Еще вопрос - есть ли у кого-то опыт заливки цоколя по технологии ВЕЛОКС или ПС-несъемной опалубки и как в этом случае делать гидроизоляцию?
    Просмотрел на эту тему много форумов, но конкретного ничего так и не нашел (может плохо смотрел).
    Спасибо.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    От толщины в 400 мм СНиП разрешают цоколь не армировать.
    Особенность стен в цоколе такова, что если вес с верху и 200 мм выдержат с запасом, то вот напор грунта такая стена может уже не выдержать. Особенно учитывая что она у вас будет насыщенна водой и значит будет меньше трения в породе.
    Особенность ФБС в том что вы их загидроизолировать толком не сможете. Они имеют склонность смещаться, и швы будут трескаться.
    Знакомые заливали цоколь под Велокс, им понравилось.
  7. Kef66
    Kef66
    Kef66
  8. Kef66
    Kef66
    Kef66
    1. Мне импонирует Велокс, что мы сразу получаем полный пирожок с опалубкой и утеплением (да и внутреннюю отделку можно пока не делать) и это достаточно технологично, но как он будет себя вести под землей и как делать гидроизоляцию - просто наплавить-наклеить и все?
    2. По ПБ-блокам - если взять щелевой 400х200х200 мм, пролить жидким бетоном и проармировать вертикально (в щели) и горизонтально (видел блоки с горизонтальными прорезями)?
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    1. Производитель говорит, что там жидкое стекло используется, это типа обеспечивает гидроизоляцию. Но это по любому двойная наплавляемая изоляция вам потребуется по праймеру.
    2. Там скорее нужно горизонтально делать заклные S образные между рядами блоков, вертикальная арматура там ни чего не сделает, блоки порвет и все. А по центру бетон армировать с двух сторон сеткой d10мм 20х20 см. С защитным слоем не более 4 см.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Тут стены с заполнением ФБС:
    http://www.forumhouse.ru/threads/154895/page-3#post-4271793
    но суть та же- сочетание монолита и штучных материалов.
    Главное- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий- сначала кладка- потом бетонирование.
  11. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Да, собственно эта тема и сподвигла меня на такую технологию. Но там-ФБС, а я хотел пескобетонные блоки (мне кажется этот вариант дешевле - или я ошибаюсь). А последовательность именно такая - кладка частями, а пространство между кладкой заливается, при это стена используется как опора для опалубки.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что-то типа такого?
  13. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Да, примерно. Только вопрос - 200 мм блока достаточно, в один ряд или 400 мм? - тогда это по цене приближается к монолиту или ФБС, как я понимаю.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не дороже - с учётом размера блока 400*200*200 - в кубе получается 62,5 штуки, при цене по 20 руб. за штуку - цена одного куба 1250 руб. В два раза дешевле бетона. По работе - блоки накидать всяко быстрее, чем ставить опалубку.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    И дешевле...
