Юнилос Астра 5 достала ломаться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AndyDv, 13.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если это так, можно рассверлить воздушный жиклёр илового аэролифта до 1мм.
  2. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    И все таки оказалось, что поплавок залипал в обратной фазе на часы, иногда не очень часто, отследить это практически было невозможно. Выход с лампочки обратная фаза, повесил на вход GSM сигнализации дома И всю неделю ловил СМС. когда включалась, обратная фаза, проверялось положение поплавка. Иногда поплавок был в верхнем положении а обратная фаза длилась часами. Легкое сотрясение поплавка тут же приводило к отключению обратной фазы. На выходных поплавок буду менять.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бывает. Как я уже где-то советовал - вынете трубу с поплавком - напаяйте уголок, чтоб провод из трубы выходил горизонтально и больше не было перегиба в верхнем положении 180 градусов, а то ломается.
    На всякий случай данные регулировки: уголок трубы (центр вращения поплавка) - на высоте 110см от дна, нижний уровень 95см от дна, верхний - 125см от дна.
    Наверно будет удобно регулировать по рейке с отметками краской. Сначала выставляете уголок трубы на 110см, затем медленно поднимая и опуская лягушку на крючке при включённом питании, выбираете заранее излишнюю длину хвоста так, чтобы середина лягушки дотягивалась до меток и срабатывал клапан.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Станцию лучше подключить через стабилизатор. ЭМК - чувствителен к перепадам напряжения.
