Юнилос Астра 5 достала ломаться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AndyDv, 13.01.14.
  1. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Станция очистки Юнилос Астра 5, постоянно выходит из строя катушка электромагнитного клапана. За год 5 й раз, Три раза обрыв катушки, два раза пробой катушки на землю (начинает срабатывать УЗО) четыре раза уже покупал новый клапан на пятый раз собрал гибрид из сгоревшего клапана и электромагнитного клапана Danfoss. Пока живет, но думаю не долго. Самодельная механическая часть получилось слабой, хотя катушка надежная, и может меняться. В общем изучив ситуацию, хочу поставить второй компрессор. В отсек он не влезет. А можно ли собрать со станцией отдельный узел с двумя компрессорами и проложить два пневмопровода до станции ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть тема по астре - лучше там задать вопрос.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    2 компрессора -это уже почти топас:) Канализация ЮНИЛОС 1.png
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скажите, а вы не замечали, когда катушка работает - в 1 фазе (бурлит аэротенк) или во 2ой (бурлит приёмная камера)?
  5. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    У меня катушка работает, когда бурлит аэротенк. И горит лампочка обратная фаза.
  6. largus1479
    largus1479
    largus1479
    Домодедово
    На блоке управления должна быть включена только клавиша питания (две другие клавиши должны быть всегда на нуле, они включаются только при принудительном включении клапана, обычно это делается для диагностики) Посмотрите не включены ли они случайно. Если они включены то эл. клапан всегда в замкнутом состоянии и из за этого он обычно горит. Клапан должен включать вторую фазу, то есть когда уровень в приемной камере низкий.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно выше написали. Катушка должна работать во второй фазе, когда аэротенк НЕ бурлит. Эта фаза по времени ограничена 30 минутами и катушка не успевает перегреться. Первая фаза может длиться часами. Вам надо разбираться и с электрикой и с пневматикой.
    Электрика проверяется просто: Лягушка внизу - горит обратная фаза и работает клапан, бурлит аэратор приёмной камеры. Лягушка наверху - клапан отключен, бурлит аэротенк. Из приёмной камеры можно откачать, чтобы полностью освободить лягушку и потом подцепив её крючком поднимать и опускать проверяя сработку всего.
  8. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Может быть действительно неправильно работает.
    Опишу работу станции.
    1. Стоков в приемной камере мало. лягушка опущена вниз. Я так понимаю у меня станция работает в обратной фазе. лампочка обратная фаза горит, на клапане есть напряжение, сердечник втянут.
    бурлит здесь.
    Камера начала наполнятся лягушка поднимается вверх лампочка обратная фаза тухнет, напряжение с клапана снимается бурлит здесь
  9. largus1479
    largus1479
    largus1479
    Домодедово
    Я же по моему правильно написал что клапан включается при низком уровне в приемной камере, то есть должна работать вторая фаза. А если включены эти два включателя то клапан всегда в замкнутом состоянии. Еще раз пишу эти два включателя только для диагностики и они всегда должны быть в положении 0
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сейчас вы правильно написали.
    Но в посте #5 наоборот. Как с ним быть?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Я просто немного поповторял за вами, извиняюсь.
  12. largus1479
    largus1479
    largus1479
    Домодедово
    Правильная работа станции: 1 фаза- поплавок в верхнем положении, эл. клапан не замкнут. должно бурлить (то есть идет аэрация) в аэротенке (рабочая камера которая дальняя с лева) и в отстойнике ила (ближняя камера с права) а также должны перекачивать жидкость оба эрлифта (один из рабочей камеры в аэротенк, второй из аэротенка в пирамиду) 2 фаза- поплавок в нижнем положении, эл. клапан замкнут должно бурлить (аэрация) в пирамиде и в приемной камере а также должен перекачивать жидкость эрлифт из аэротенка в отстойник ила.
  13. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Проверил работу станции, все так как написано. Станция работает нормально. Клапан только сгорает, обычно неожиданно. Тут либо второй компрессор поставить, или клапан заменить, на другой, тот же данфосс с сервоприводом. Я думаю, что даже двойной клапан подачи воды со стиральной машинки, будет гораздо надежнее, а автоматику там можно на одном реле сделать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапан стиральной машины не то что 30-40мин. работает, а 5-10, да ещё и водой охлаждается. Поэтому врядли.
    Тут я с одним человеком знающим говорил, и он между делом обмолвился о состоянии "залипания" обратной фазы на часы, когда спусков нет. Причина в том, что именно в астре главный насос работает в обеих фазах. В обратной фазе насос рециркуляции должен наполнить приёмную камеру до срабатывания лягушки и включения прямой фазы, но его расход с понижением уровня в откачиваемом аэротенке РЕЗКО падает и может уровняться с расходом главного насоса из приёмной камеры, тем самым организовав вечный круговорот до поступления залпа, а это на всю ночь, скажем.
    Вам надо точно узнать, что фазы в отсутствие слива чередуются, и обратная фаза не превышает 30-40минут.
  15. AndyDv
    AndyDv
    AndyDv
    Думаю, что именно так и есть. Станция стоит в загородном доме, который используется только с вечера пятницы по воскресенье. В остальное время никаких стоков в нее нет. Так что скорее всего она залипает в обратной фазе.
