1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Основание для плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем korsun, 13.01.14.
  1. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Доброго всем дня. Товарищ строит плитный фундамент для дома из газобетона (два этажа). Имеется котлован, изображенный на фото, сверху будет засыпано 70-80 см. песка, 10-15 см. гравия, толщина плиты планируется 25 см с двойным армированием. В месте, выделенным красным на фотографии строители положили фб, не поместившиеся в котлован. Получился перепад - блоки на 30 см. выше уровня котлована.
    Насколько надежна такая конструкция, не будут ли влиять фб в основании на сам фундамент и стены из гб?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А зачем вообще эти блоки? Любая неоднородность грунта под плитой в последствии может отрицательно сказаться.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::super:
  4. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Из этих блоков был сложен фундамент на том же месте, где решили строить дом. Блоки откопали, сделали котлован, а дно заложили остатками блоков и плит, т. к. их было не куда делать и не хотелось засыпасть слишком много песка (блоки закопаны глубоко).
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может проще было эти блоки продать, а использовать для засыпки песок (с послойной трамбовкой), он намного дешевле блоков
