1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Комбинированый фундамент (Бут + ж/б)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Leospnz, 13.01.14.
  1. Leospnz
    Leospnz
    Leospnz
    Пенза
    Добрый день!
    Купили в деревне неподалеку от города (15 км) участок 20 соток. Цена оказалась вполне привлекательная. Из бонусов к участку оказались подведенный водопровод, электричество на соседнем участке и газ поблизости. Самым интересным бонусом оказалось наличие на участке бутового фундамента 14х14 метров.
    Форма примерно такая:
    _
    |_...|..._|
    ...|_.|._.|
    Квадрат 14х14, разделенный пополам + 2 "уха" 3х3 метра.
    С документами на участок хозяин отдал проект двухэтажного кирпичного дома на 2 семьи. "Ушки" предусматривались как прихожие.
    Старый хозяин участка, утверждал, что бутовый фунтамент заложен на глубину 1,8м, делал его родственник. Перед покупкой участка с помощью двух лопат было произведено точное исследование, которое показало, что родственник заложил бут на глубину только 0,8м + небольшая песчаная подушка. Этому фундаменту тоже несколько лет и трещин на нем я не заметил. Рядом несколько лет назад по тому же проекту был построен такой же кирпичный дом, трещин в основании или по стенам не заметил, но и раскопок не проводил.
    ТТХ по участку:
    Грунт: 40 см земля, 30-40 см суглинок, глубже - глина
    Глубина промерзания для Пензы - 1,6 м
    Фундамент устроен вровень с уровнем земли.
    Собственно, теперь мучаюсь дилеммой: что делать с этим фундаментом?
    1. Если фундамент отстоялся пару зим и с ним ничего не случилось, можно ли его использовать для строительства двухэтажного кирпичного дома, несмотря на то, что он заложен лишь на 1/2 глубины промерзания? Если поставить на бутовое основание блоки ФБС?
    2. Если поверх этого фундамента я залью добротную железобетонную ленту высотой 60-80 см с армированием верхнего и нижнего пояса и уже поверх нее буду возводить кирпичные стены, это улучшит прочностные характеристики фундамента?
    Буду признателен за толковые ответы и советы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Можно, ничего уже не случится.
    2. Такая лента, на мой взгляд, перезаклад. Хотя, с другой стороны, Вам деваться некуда. Ширина ленты регламентирована консруктивом стен с учетом утепления/облицовки. Высота вытанцовывается от ширины по сопромату.
  3. Leospnz
    Leospnz
    Leospnz
    Пенза
    Спасибо!
    Если будут подвижки в бутовом фундаменте, то блоки ФБС наверняка тоже за ним пойдут, а это - прямая угроза кирпичу. Даже если блоки заанкерить между собой, то связь будет недостаточно жесткая. На мой взгляд, сплошная лента будет более равномерно распределять нагрузку на фундамент и даже если где-то бут осядет, то будет держать форму, не передавая изгиб на кирпич.
    С другой стороны, плохо представляю себе работу мелкозаглубленного бутового фундамента.
    А ленту такой высоты я планирую, чтобы было небольшое тех. подполье + повыше уровень первого этажа.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наиболее критична для фундамента зимовка без утепления/нагрузки. Это рассматривается как криминал. Если Ваш фундамент все это перенес, то значит жить будет.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А поверх ФБС все равно армпояс заливать .
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перенёс, потому как был утеплён зимой снегом, а вот в неотапливаемой коробке, снега уже не будет, вот это действительно наиболее критичнае для фундамента и дома ситуация.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно Вы правы, но и зимы бывают разные:). В Питере первый снег выпал неделю назад, а заморозки уже были. Да и сейчас снега практически нет, лафа работникам ЖКХ:)]. Если по сути вопроса, то многое зависит от основания фундамента. Насколько оно критично к пучинистым явлениям.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенза не в Питере;)
    Конечно, но снег очень существенно влияет на глубину промерзания, под открытым небом (со снегом) в 2-3раза промерзает и пучит меньше чем голый грунт внутри неотапливаемой коробки. Осюда гарантированое неравномерность пучения, внутри больше, снаружи меньше, внутри растёт горб из грунта. Эта неравномерность как раз и приводит к трещинам, равномерное пучение не опасно. :hello:
    И ещё момент, стоящая коробка с юга у неё грунт оттаивает раньше, а с севера гораздо позже, т. к. коробка дома создаёт тень с севера и зеркало с юга. И эта неравномерность, тоже приводит к серьёзным деформациям.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну это, надеюсь, Вы не меня просвещаете:). Мне это давно известно, но для многих форумчан весьма полезно это знать, спасибо. Кстати, еще одно преимущество моего конструктива "голый грунт внутри неотапливаемой коробки". Нет у меня внутри пучинистого грунта:)
  10. Leospnz
    Leospnz
    Leospnz
    Пенза
    Спасибо за сообщения!
    Начало нынешней зимы выдалось умеренно мягким и умеренно снежным. Снегу нападало только после НГ.
    Вот сейчас у нас на улице -31.
    А в прошлом году снега было мало, т. к. снегопады чередовались с оттепелями-морозами. Вот это, как я понимаю, для фундамента было настоящим испытанием.
    Построить в один сезон коробку я вряд ли смогу. Получается, если залью ленту, то будет хуже?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь квалифицированный ответ на Ваш вопрос:
