Максимальный пролет для двутавровой балки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bulldozer69, 13.01.14.
  1. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Всем доброго времени суток!
    Есть в наличии старый, одноэтажный, жилой дом, вокруг него залит новый фундамент для построения нового здания из газобетона, по сути получается дом-в-доме.
    Новый дом предполагается двухэтажным.
    Суть в следующем, нужно сделать перекрытие между первым и вторым этажом нового дома. Пролёт 10 метров. Есть ли варианты балок без промежуточных опор (металл или деревяный двутавр или что-нибудь подобное). Не хочется привязываться к старому дому, т. к. в будущем его разберём и новое строить (в данном случае опоры) на первом этаже не можем, т. к. жилой. Да к тому же водит старый дом.
    Схематичная картинка прилагается
    Новый дом 10х10, старый 6х9.
    Спасибо.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это возможно только при использовании балок в виде ферм. Типичный пример внешнего вида - элементы Эйфелевой башни.
    Вот только устроит ли Вас полученная при этом толщина перекрытия...
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В подмосковье есть производители с длиной двутавровых балок до 12м. И пролёты ваши они вполне перекрылибы. В Питере поискать Вам надо.
  4. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    А какие имеете в виду, деревянные или металлические? С металлом вроде как понятно, а вот с деревом не очень. Выдержат ли, в плане провиса? И если использовать металл, то какой высоты (12, 14, 18, 20) на такую длину?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Деревянные. Металлические дюже тяжёлые будут.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот здесь мы гдето около 8 метров перекрывали двутаврами деревянными без опор. Полёт нормальный.
    Естественно есть свои нормативы У производителей на эти балки по их шагу в зависимости от ширины пролёта. Ну и устанавливать (крепить) нужно с умом.
  7. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Ну я бы не сказал, приблизительно одна балка (h=12) 12 метров весит 138 кг, втроём её закинуть на верх первого этажа мне кажется вполне реальным. h14 = 164 кг
    Хотя в дальнейшем то с деревом работать полегче будет, это большой плюс.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я с металлическими не работал. Может и они подойдут. 138*например на 10балок = 1380кг..Не много впринципе вес в итоге.
  9. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Да и цен кусачая, на вскидку узнал сколько стоит, метр 600 руб вот такой штуковины.
