Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Через пару лет будет тысяч 15-20, тогда и утеплитесь. :)]
  2. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Стены из ПБ ничем не отличаются от стен из "обычного" бруса. Теплопотери те же.
    А вот цифра 4000-5000 в месяц за электричество смутила. У меня в месяц за ээ ни разу небыло больше 2000 + около 1000 за дрова (отапливаются 90 м2). При том, что стены 90 мм и все еще не утеплены.
    Как верно подметил Карлук, недоразумение с низкими тарифами в ближайшее время исправят. Стоит сильно подумать об утеплении сейчас.
    Изначально планируя утепление нет нужды строиться из 200 мм бруса. Вполне хватит 140. А это экономия четверти строительного объема. На мой дом потребовалось бы 75 кубов 200 мм, то есть экономия почти 20 м3 (правда я решил, что умнее всех и построился из 90 мм :)). В деньгах это 170 тыс только на материалах (в ценах 2010). На эти деньги я могу утеплиться 200 мм базальта и обшить дом имитацией бруса почти эксра (хотя по мне, сучки обязательно должны быть :)).
    Не понимаю, как можно испортить дом обшив его ИБ? К тому - что проще: заменить "вагонку" или ремонтировать массив стены? Бонусом - я всю проводку сделал с внешней стороны дома - ну раздражают меня кабельканалы :).
    фуууххх...:)
  3. Alexanich
    Alexanich
    Alexanich
    Иркутск
    Они однозначно утеплять будут, цена 4-5 тыр. это в самый холодный месяц, причем дом еще был проконопачен не очень, из некоторых углов даже поддувало :) ну и 2 бойлера и остальные эл приборы.
    А вообще все правильно говорите по брусу и утеплению, хотя я изначально планировал без утепления. Дом кстати Ваш зачетный ;)
  4. PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    Иркутск
    Вот не дай бог надо будет в проводку залезать, или менять, да мало-ли ... как ееиз под базальта ковырять ? А КЗ произойдет ?
    IMHO Лучше уж страшный короб, но доступ есть и повреждения видать ...
  5. Andy_irk
    Andy_irk
    А как это вопрос решен с проводкой замурованной в шробе?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У него должны быть монтажные коробки, а сам провод практически никогда не повреждается при нормальной укладке.
  7. PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    Иркутск
    Штроба в стене из бетона-кирпича и сама по себе не горит - не тлеет даже при "два гвоздя в розетку и замкнуты ломом". и в штробе предусматривется некоторый запас кабеля для переподключения розеток-выключателей. Монтажные коробки - это само-собой ,Но кабель, даже не распространяющий горенее, при КЗ оччень сильно греется и даже плавится ... Да и в местах прохода провода сквозь стену будет мостик холода, и при косяке в утеплении снаружи может покрываться куржаком. А это оччень не хорошо на проводке, да внепосредственной близости соединений.
    Провод - то при прокладке не повреждается, повреждается в процессе эксплуатации. Подгорает при привышении нагрузки, при плохом напряжении. С другой стороны деревянной стены никогда не увидишь ни подгарелость, не оплавление и тд. пока поздно небудет. Да и редко когда получается, что все распланированно раз и навсегда, как перенести розетку - выключатель ? как добавить ?
  8. Andy_irk
    Andy_irk
    А в кабельканеле по деревянной стене горит?
    В штробе? Любопытно было бы посмотреть.
    Это решается другими средствами.
    Без комментариев.
    А как увидишь в штробе? И почему будет подгорать "с другой стороны"?
    Плохо планируете :)
    А как в штробе?
    зы: Я не пропагандирую и не агитирую, это моя проводка и мое решение. Просто аргументация неубедительная какая то :)
  9. PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    Иркутск
    Расскажу попорядку.
    1 горит и еще как горит, только видно где горит, и если дома ты то шанс есть заметив запах паленой проводки посмотреть на оплавление короба, и найти место КЗ.
    2 в штробе (если делали поуму) делается подгиб кабеля в виде змейки при выходе к розетке или выключателю, чтоб всю штробу не разбирать а только чуть.
    3 это какими же ? УЗО ? Автомат? ДифАвтомат? Плавкая вставка ? У всех устройств защиты есть инерционность, и процент несработки :(. пока она сработает может быть уже поздно.
    4 да глазами ... по потемнению на обоях-краске, по характерному запаху, по дыму. Кабель во время КЗ разогревается до высокой температуры очень быстро и загорается как бикфордов шнур. Так что и с "этой" и с "другой" стороны стены. Ему пофиг где. а тушить проще с одной стороны стены и в легкодоступном месте. Именно по этому сейчас вся проводка по НПБ в административных зданиях и местах скоплениях людей делается открытого типа, а не в штробе или за фальшстеной.
    5 Ну расскажите нам как один раз спланировав перестановку мебели не делать всю жизнь и мебель менять исключительно на идентичную (а то вдруг шкаф розетку закроет)
    6 Да чтож Вам так это слово то понравилось "штроба"," Штроба" :) да просто в штробе ! Смотриться откуда ближе будет, где коробка, либо если место планируется оставить открытым то коробка ставиться в стену на месте розетки-выключателя, а от этого места штробится до нового, все укладывается, подключается, и муруется. как-то так :) (Хотя я фиг бы дал штробить стену, пылищи будет на весь дом. проще коробом кинуть. или в плинтусе пластиковом пустить всю проводку).
    PS чтоб хоть как-то обезопасить ваш тип проводки могу посоветовать кабель брать с тройным запасом по сечению (дольше греться будет) и слюдяной оболочке огнестойкостью хотяб 120 минут, и прокладку делайте в металле хоть какая-то защита (в проходы в стенах тоже трубу металлическую). ну его нафиг такие эксперименты с огнем, потом дороже встанет.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Что за... Спальня, есть правила установки кровати, можно поставить лишь одним образом и не иначе. Шкаф, с ним все тоже просто, поставил один раз один добротный и вперед на долгие долгие годы...
    Я когда дом планировал, всю мебель расставил еще в режиме карандашных набросков. Сейчас баня впереди, там и по ней я точно знаю где и что будет стоять и сколько тока нужно будет на каждый потребитель.
    Так правильно, так и нужно делать. :hello:
  11. Andy_irk
    Andy_irk
    В целом то понятно. И ответы очевидны. Суть - прояснение двух моментов, поставленых под сомнение - ремонтопригодность и безопасность.
    Ремонтопригодность - на мой взгляд выше, чем у проводки, замурованой в стене.
    Безопасность - соблюдение нехитрых правил.
    Про планирование eric верно сказал. Это наследие квартирного прошлого. Заехали в готовые стены - и начинается эпопея с перетаскиванием "шкафов". Планируя Дом планируешь Свое пространство, эргономику, сообразно стилю и образу жизни. Только я еще добавлю - установка резервных розеток :).
  12. PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    PadreIrkutsk
    Иркутск
    Конечно нужно планировать и учитывать все, но жизнь то она вносит свои коррективы в любые планы... стоял у меня шкаф в спальне хороший и добротный, да вот незадача, захотел я плазму повешать себе в пол стены, а она шкафом занята. ну вот я и передвинул шкаф. благо место позволяет. да повесил на его место плазму. и розетку к ней подвел. чегож она будет на удлиннители болтаться.
    А с баней вот как приключилось ... построил баньку, и все хорошо да мило лет 7 было, пока вторую дочку не завел ... и решили мы ее перепланировть чуток да и расширить. Зашили мы веранду для этого, да утеплили. вот только выключатель света оказался теперь во втором помещении и ходить до него не удобно стало, вот и пришлось его переносить.
    А так да планировать надо бесспорно, только место для маневра себе оставляйте, чтоб как с советским союзом не вышло ... Там тоже все по плану шло, и экономика пятилетками и все-то хорошо да гладко. только то сапог нехватит, то трусов ..
  13. Бурдугуз
    Бурдугуз
    Бурдугуз
    Иркутск
    Andy_irk
    1. Подскажите какой толщины у вас получилась бетонная плита?
    2. ЗППС под всем периметром плиты или под стенами не делали, и его толщина?
    3. Отмосток тоже с ЗППС? с какой шириной?
    И вообще как себя ведет Ваш фундамент сейчас, есть ли проблемы, может что то бы сейчас изменили?
    Я сам собираюсь построить зимний курятник, и тоже думаю монолитную плиту использовать. Стены из газобетона СИБИТ, толщиной 300. В монолитной плите (под стенами) углубления и получится типо ленточный фундмент, а сверху плита. Но заливать планирую все сразу, а где нет стен использовать ЗППС, ка у Вас.
    Зарание спасибо.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    да, ладно розеток... Я аварийное освещение спланировал и сделал... Отключили эл-во в связи с тем что в столб у дороги въехал очередной пьяный соотечественник, любитель быстрой езды - у меня аварийное освещение работает... Спокойно собираемся и уезжаем в городскую квартиру. Ляпота :victory:
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А заранее подумать об этом не судьба?
