Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Господа строители! Собираюсь построить баньку из бруса (150х150 или 150х180). может быть у кого залежался на остатках подешевле?) буду рад воспользоваться. нужно ок. 8 кубов
  2. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    http://www.avito.ru/cheremhovo/remont_i_stroitelstvo/srub_132711062
    Вот как вариант и рубить не нужно, я так и сделал, купил срубленный сруб и собрал не спеша. Вот фото. Вот еще вариант http://www.avito.ru/irkutsk/remont_i_stroitelstvo/srub_bani_3_h_4_133175931
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Купить, привезти, собрать. Около 150 тысяч встанет, под ключ, если нанимать работяг.
  4. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Естессено не бесплатно, вот я, как не профессионал, собирал этот конструктор 2 месяца, где друзья помогали, родственники. Ребята с Азии просили 60 тыр, за сборку. А вообще можно сдуру и пупок надорвать, лучше уж нанять.
  5. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Карлук, может посоветуете хорошую бригаду для строительства дома из газобетона с опытом работы.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Люди приедут к весне. Хотелки в личку, обсудим.
  7. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Кто подскажет, где в Иркутске ЭППС можно приобрести.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Самый дешёвый где-то в район Баррикад был, гуглить надо "Термит". Сейчас искать не могу, трафик кончился. :)] Однако не вздумай стены им утеплять.
  9. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Про стены я все понял, не дурак, я вот что хотел, под черепицей у меня нет пароизоляции, как не старался не смог ее закрепить из за крутого ската, в итоге плюнул на это, т. е МЧ лежит на обрешетке, так вот я и подумал может под МЧ по стропильным ногам запустить ЭППС 3см и к нему вплотную базальтовый утеплитель 150мм,А?
  10. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Под черепицей должна быть гидроизоляция, что бы вода не попадала через крышу вниз.
    А пароизоляция должны быть со стороны потолка верхнего этажа, что бы пар из жилых помещений не попадал на чердак и не мочил утеплитель.
    Утеплитель надо класть на пол чердака, а не крепить его к стропилам под металлочерепицей.
  11. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Как-то растерялся даже :)
    Как видится (на возможные проблемы со стропилкой глаза закрываем):
    простой - ППС (подешевле ЭППС) на всю толщину утепления. Какой шаг стропил? Организация принудительной вентиляции, как следствие.
    сложнее - мембраной обойти стропила изнутри кровли, базальт. Какой шаг стропил? :)
    правильный - весной демонтировать МЧ и постараться закрепить мембрану. Нужна помошь - стучитесь.
    Если кровле нужна гидроизоляция, то это не кровля. Если под кровлей ставить пароизоляцию, то получим парилку. В этом контексте гидроизоляция=пароизоляция=неверно. Нужен паропроницаемый пирог.
    Речь про утепленную мансарду - я верно понял?
  12. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Это как это? Т. е. конденсат образующийся на внутренней поверхности МЧ пусть капает на утеплитель, а пар из помещения пусть проходит сквозь утеплитель ему навстречу... Нда... Только не говорите что конденсата в подкровельном пространстве нет... А вообще в чертежных альбомах кнауфа шингласса катепала и многих других этот узел прорисован во все позах... не изобретайте велосипед... МЧ - вентзазор - гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция - подшивка
  13. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    В таком пироге пар пройдет сквозь базальт, у сконденсируется на границе материала с низкой паропроницаемостью, т. е. между базальтом и ЭППС. Экструзии ничего не будет а базальт намокнет... сначала увеличиться его теплопроводность, затем плесень и грибок. Это "по науке" на практике этого может не произойти долгое время... но все равно не правильно... Либо, все таки делайте правильный пирог, либо только ЭППС, а пароотведение решайте вентиляцией, КИВами and so on... ну или в принципе ЭППС - базальт - пароизоляция. ЭППС в данном случае сыграет роль гидроизоляции, стыки и щели придется пенить либо скотчевать.
  14. Andy_irk
    Andy_irk
    Конденсат образующийся на внутренней поверхности МЧ пусть капает на паропроницаемую мембрану. А пар из помещения пусть проходит сквозь утеплитель и паропроницаемую мембрану. Читайте внимательнее.
    Да, на плоских кровлях и кровлях с небольшим уклоном присутствует гидроизоляция. В остальных случаях - мембрана. Тут речь про вполне конкретную кровлю.
    Свалили в одну кучу... Откуда, в Вашей схеме, возмется пар под МЧ?
  15. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Дело человек говорит?
