Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Этот получше будет. http://silex.irk.ru/
  2. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Это и есть *Байкальский Газобетон*,заводы в Ангарске и Саянске http://bgazobeton.ru/
  3. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Контора "Фабрика окон и дверей". Находится на Синюшке.
    Я построил дом из АЛИТовского газобетона. Геометрия у него хорошая, единственное отличие от Силекса, что в него добавляют золу, а не алюминиевый порошок, поэтому цвет блоков не белый, а серый.
    Вечером из дома фотографии выложу.
    Покупал его прошлой зимой, цена была 3000 р за куб. А в сезон цена на него была 3700 р. Так что на газобетоне я около 70000 р сэкономил. Они его не хранят до весны, просто при оплате обговариваете примерные сроки, когда планируете его забирать. И забираете только что сделанные блоки.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Спросили Алит или другие заводы, вот Вам ответ и был. Тогда берите Б-4 (48 кг. 400x625x250 мм) D500
  5. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    На АЛИТовском газобетоне паз-гребень присутствует? и в чем отличие между алюминиевым порошком и золой? Для меня цвет не важный фактор, все одно ведь будет отделка. И ждем фото.
  6. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Его предварительно и планировал, плюс утепление снаружи стен ЭППС, с толщиной ЭППС вопрос, точка росы должна оставаться в самом ЭППС, как расчитать для наших климатических условий?
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Зачем утеплять ЭППСом? Достаточно этой толщины, углы можно дополнительно выложить 100мм. и плотностью меньшей. Толчка росы никогда не будет в ЭППС, он паронепроницаем.
  8. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    400 мм вы считаете достаточно ? и если вариант с ЭППСом 50мм, то точка росы где будет?
  9. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    АЛИТовский газобетон без пазов, пазы обычно для удобства переноски делаются. Вы же не сами кладку делать будете?
    У меня толщина стен 500 мм (2 ряда блоков 300 и 200 мм положенных в разбежку как по горизонтали, так и по вертикали). Утепления не планирую, только штукатурка будет.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Между блоками и ЭППС.
    Да ну, а может чтоб стык не сифонил? Паз и ручка для захвата - это разные вещи.
  11. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    При кладке блоков, где есть *паз-гребень* клей в вертикальный шов не заполняется, правильно ли это, если да, то экономически выгоднее взять *Байкальский Газобетон* с паз-гребнем,хоть он и подороже. 500мм это конечно хорошо, но больше заморочек с перевязками и с пилением самих блоков, расход клея опять же выше наверное в двое.
  12. Jenn
    Jenn
    Jenn
    Иркутск
    Вадим38, баню-домик сами строили? "Я, Вань, такую же хочу" (© Высоцкий) :)
  13. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Паз-гребень заполнять клеем не надо. Если делать блоки в один ряд, то паз-гребень удобнее, поскольку, как сказал Карлук, не будут продуваться вертикальные щели между блоками. Хотя были отзывы, что не всегда паз и гребень на соседних блоках совпадали по геометрии, приходилось подгонять.
    Если вы планируете утеплять снаружи стены 400 мм, то поверьте, что заморочек и затрат на это будет гораздо больше, чем на возведение стены 500 мм
  14. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Обещанные фотографии дома.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Красивое место.
