Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. vars
    vars
    vars
    Иркутск
    Я-женщина!
    грядки, цветочки, садовый дизайн -ооочень интересно, но я пока только теоретик.
    Вот нарыла дизайн для дорожек под себя, но муж как-то со скепсисом. А мне кажется очень даже если из листвяка да тощиной 5-7 см, да в гравийную (песочную) отсыпку.
  2. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Юрий, подскажите, как вы относитесь к идее отапливать дом не радиаторами, а исключительно теплыми водяными полами? Реально ими дом обогреть?
    Дом из газобетона, толщина стен 50 см.
  3. ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    Иркутск
    Нормально .. Сам живу в таком уже 7 лет. И всем кому делал, никому не ставил радиаторы..Дорого очень получается. Если скажете площадь дома. Напишу примерный расклад по материалам.
  4. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Пока основной вопрос: чем штробили газобетон? Живете в доме, или пока только контур тепловой закрыли?
  5. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Первый этаж 100 кв, и второй столько же
  6. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    У меня в доме отопление тоже теплыми водяными полами, очень комфортно, делал сам без всяких расчетов, и что удивительно все работает, дом 120 кв. м.
  7. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    2Spika, я могу про свою штроборезку ответить.
    Покупал ручной штроборез там, где приобретал газобетон. 600 р он обошелся.
    Фирма "Алит" в Жилкино.
  8. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    Для бани 3х метровой ямы достаточно, а вот для дома где постоянно проживают хотя бы 4 человека такой ямы мало
  9. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Строил дачу разными способами с 2000г. С перерывами на фазы луны.
    Баня-цилиндровка, Домик-брус15, Печка, Сейчас пока не строю ничего т. к. фаза луны не та.
    Строил в основном сам с помощью родных и друзей. По этим способам могу помочь советом. А вообще на форуме много полезной информации и он мне очень помог в свое время. А вот на этой ветке неплохо бы найти местную специфику т. к.
  10. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    Кто нибудь из Иркутян добился правильного газона у себя на участке? или в нашем климате это невозможно?
  11. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Я тоже строю из газобетона. Стена у меня 50 см (2 ряда блоков 30 и 20 см). Для нашего региона такая стена проходит по тепловым нормам. Никакого утеплителя на стенах не будет, только штукатурка.
    По хорошему, тип фундамента должен определять проектировщик после того, как будут сделаны геологические изыскания вашей почвы. Если у вас участок на склоне, то никакого болота там само-собой нет, уровень грунтовых вод в этих местах очень низкий. Поэтому в плите нет смысла.
    Если хотите, могу дать контакты профессионального проектировщика фундаментов, который делал мне проект.
  12. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    У вас там, так понимаю вопрос с водоснабжением решен (централизованное), во сколько это все обошлось?
    Да участок на склоне, почва такая же, как и у вас, она в этом районе у всех одинаковая. У вас так понимаю фундамент ленточный из блоков ФБС, на сколько заглублен?
    Газобетон какой плотности используете, перекрытия из какого материала планируете?
  13. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    У меня фундамент ленточный, ширина 1 м, глубина 30 см. На нем стоят 5 рядов ФБС с промежуточным монолитнымм поясом.
    Перекрытия сборные - часть цоколя закрыто плитами, часть замоноличена. Перекрытие между 1 и 2 этажами буду делать полностью монолитным.
    Газобетон марки 600.
  14. ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    Иркутск
    Труба на первый этаж 600 м. (Трубу можно китайскую, у меня стоит 7 лет полет нормальный, полипропилен стоит от 40 руб.(у меня :)почти реклама) до 80 руб.) коллектор 10-14 в зависимости от фирмы, можно поставить коллектора для разводки воды по дому на 3-4 конца скрутить это по бюджетному 2-3 тыс (в сборе)... мелочевка всякая гайки фитинг в зависимости от материала 2-6 тыс., Насос 1-2 штуки в завис от разводки 1 мощный или 2 слабеньких 3-8тыс.Делительную головку 3-6 тыс. Котел тут как у вас фантазия будет работать бюджет от 2до 50 тыс. Если на второй этаж тоже пол, то еще прим. 500 метров. Расчет след. при 20 мм трубе расстояние между петлями 200мм при 16 трубе примерно 15-16 см. на метр2 выходит 5 м или 6 м делите на площадь получаете примерную потребность из нее выкидываете проемы под лестницы и места, где полы не делаются. Вот основные расходы на материалы. Работы можете сам, можете поискать, кто будет делать.
    Предусмотрите теплоизоляцию торцов плит перекрытия 1 и 2 этажа.
  15. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Торцы плит будут закрыты ЭППС и слоем газобетона.
