Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Спрашиваю, потому что в одном городе живем и может кто из соседей здесь обитает.
    Вот если ни где не найду возможно и придется делать геологию.
    Проектировщик почти под боком. Да и есть для связи скайп и телефон и интернет. Если уж приспичит, то и съездить не далеко.
    С проектировщиком уже разговаривал, для него самое главное какой грунт знать, чтобы знать коэффициент сопротивления. И при наличии этих данных можно не закладывать толстые стены и впустую лить бетон.
    Вся сложность в том, что уклон приличный на участке, и данные нужны для того чтобы дом не начал вниз по склону ползти.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вот уж очень хорош должен быть проектировщик для такой задачи...
  3. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Можно Вас попросить? После проведения изысканий и рассчетов проектировщика озвучить результат :)
  4. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Cosin, Там вроде плитнячок рядом.
    Делаеш в Ём нишу и ставиш пятиэтажку. Уползти не должна:aga:
  5. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Геологию лучше делать СВОЮ. Хочешь съэкономить совмести это со скважиной/септиком. Первым надо сделать план освоения участка, где нарисовать хотелки. СбережОт много денег.
    По УШП все никак понять не могу ... там от земли отгораживаются пенопластом или нет?
    Утепленный цоколь=бесплатное геотепло в дом...
    Видел технологии с утепленной отмосткой (Ширина у нас д. б. 2метра) В центре песком засыпают и стяжку льют - это она?
    Где строишь? Я в Култуке построил в том годе для ДСИО.
  6. Andy_irk
    Andy_irk
    Отгораживаются. Утепленная снизу плита=бесплатное геотепло под домом + тепло от теплых полов только в дом.
    У меня отмостка утеплена 60 см, просто эппс под уклоном и сверху щебень.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Какое бесплатное геотепло в Сибири? Ну будет у Вас +5 в цоколе, только затраты на отопление. По УШП проще первую темку почитать сначала. Утеплённая отмостка шириной должна быть минимум на глубину промерзания. Не?
  8. Andy_irk
    Andy_irk
    Не. Посмотри дета в последних томах про связь толщны и ширины утепления отмостки и степени промерзания под плитой. Или приезжай посмотреть/пощупать у меня.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это к варианту поймать больше геотепла относилось. :)]
  10. Andy_irk
    Andy_irk
  11. Puutalo
    Puutalo
    Puutalo
    Иркутск
    У разных вариантов УШП один принцип ни Ватта тепла улице
  12. Andy_irk
    Andy_irk
    Еще есть здравый смысл и разумная достаточность.
    Кстати, в Вашем чертеже нет отмостки совсем :)
  13. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    (мало +5 в цоколе? Какое отопление? Прикол в том что там ГЕОтепло! мне больше и не нуна, я там гараж/кочегарку и т. п. бы сделал а главное перепад меньше с полом 1-го этажа) А еще привлекателен момент зарыться чуть глубже и получить почти УШП но с цоколем.
    Парни, кроме геотепла, важно правильно, отмостка = глубине промерзания = 2 метра с утолщением на углах до 250 мм и длинной по 1,5 метра ентого утолщения в каждую сторону в нашем климате. Источник - техрегламент по ЭППСу Техноникольский на сайте читал. Конструктивно, УШП без утепленной отмостки может начат плавать от пучения, т. к. промерзание зайдет под нее.
    Тома УШП изучать лениво, по ПГСу сесия сейчас, есть что изучать...
    Увидел еще 2й вариант... и точно - замена грунта с устройством дренирования...глубины не даны, но со СНИПом по духу и букве оч. похоже... Покопавшись думаю модное УШП где то и у нас в 70х найдется...
  14. Andy_irk
    Andy_irk
    Блеск! ...почитал по диагонали... лень напрягаться ...изучать лениво...
    Но транслировать "данные" производителя утеплителя как неприложную истину... :)
    Прикол в том что там ГЕОтепло! Прикол в том, что сначала нужну утрудить себя стоимостью этого геотепла.
    Впрочем, я не против закапывания Ваших денег в Вашу землю :hello:
  15. Puutalo
    Puutalo
    Puutalo
    Иркутск
    Если под УШП произведено замещение грунта на непучинистый щебень, то эта самая УШП никуда не денется https://supergrund.jalbum.net/Supergrund/index.html. При анализе скандинавских фундаментов замечена такая закономерность, что фундаменты из ж/б и блоков всегда имеют утепленную отмостку ~1 метр вдоль и на углах ~1.5 метра, толщиной 100-150мм. Плитные фундаменты, особенно те, у которых подошва опирается на EPS, утепление отмостки производиться редко.
