Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Карлук, :super:
    Кстате я в Карлуке строюсь
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На какой улице?
  3. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Карлук, На Ангарской.
    19-20 января начнем монтаж. Сейчас в цехе все зарезаем.
    Заходи.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ангарская это вроде новая справа от въезда?
  5. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Карлук,
    А лучше заходи 1 мая. Дом будет готов.
  6. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Привет ребята.
    Пару строк позвольте- Винтовые сваи тоже ЧУТЬ не поставил. Отвернуло то, что контора ВДРУГ (через месяц) решила увеличить цену на 50т.р.
    Были отправлены "в сад", а я залил ленту.
    ВС - не для нас, не для жилья. Заборы и причалы- только это.
    Слабый момент там не в этом. Отсутствует узел сопряжения фундамент/грунт. Т. Е. сваи не пучинятся, а грунт под ростверком пучинится. И как там сделать плавающее сопряжение никто внятно не знает ИМХО. Моя лента общита ЭППСом 200 мм и без утепления отмостки температура (минус) -1,0-2,0 градуса. Мониторю по термометру.
    Про УШП интересно - где вы ее сваяли ? Мое ИМХО- вместо плиты если позволяет грунт лучше (и примерно одинаково в цене) сделать цоколь. Себе не стал так делать в виду зимнего устройства фундамента.
    По геологии и пр.
    Наш климат ТРЕБУЕТ! противопучинистых мероприятий. Самое простое - замена грунта. Я рыл траншею 2 м. Заполнял ее щебенкой, потому что зимой, а так пойдет ПГС, уплотнение, трамбовка обязательно. Нам надо 2м, не больше и не меньше. Про 2,85 СНИПА это правильно но только для обезснеженных участков. Для Жил строительства 2м. Копайте-отсыпайте стройте. С геологией советую сделать так- бурите скважину на воду паралельно снимая показания со слоев. Интересуют первые 4-10 м. Глубже уже на ПГС как правило не влияют. Можно кстати и септик с ФК отрыть для начала, там 4 м глубины=геология. У нас в геологии по сути смотреть сильно нечего суглинок - кроме пойсенных р-нов где сразу под плод. слоем ПГС ...Там на него опираешся фундаментом и все.
  7. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Доверился мнению, вопрос не изучал, приперло :). Но не суть, имею то, что имею. И буду переделывать.
    Географически:) ? СНТ "Светлое", 6 км в сторону М. Пади. Физически:)? У себя под домом :).
    Не нашел для себя аргументов в пользу цоколя.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Цоколь это хорошо, но дороговато. Зять у меня в Канаде архитектором, так у них любят полуэтаж-цоколь жилой.
  9. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Поддерживаю
    Я знаю. Вариантов много. У меня дача 3 года стоит на Красноярских сваях :super:. фотки скину как смогу сфотать. Там все снегом занесло, убирать лениво.
  10. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Читатель, все верно про замену грунта! 100% для наших условий. Я мосты строю, так проектировщики однозначно в проектах закладывают или сваи, а если ФМЗ, то обязательно замена грунта 2,7 м (согласно СНиП). Согласен полностью, что 2 м замены достаточно, да и не так затратно, в принципе!
  11. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Cosin,
    Не как реклама, а как сарафанное радио.
    Зайди на Ст. Разина 6 оф. 105
    Там и архитектор и проектировщик.
    Ребята профи (мой знакомый у них строился).
  12. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Проектировщик есть знакомый, но живет в другом городе. Ему и нужны исходные данные УГВ, коэффициент сопротивления грунта и состав грунта.
  13. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Cosin,
    Ты эти данные сейчас у меня спрашиваешь?
    Сделай геологию (скважинку 8-10 метрой, больше не надо), тебе все и скажут.
    Или с соседом поговори, возможно он бурился.
    А проектировщика нужно искать под боком (рядом), чтобы в случае чего с него не слазить.
  14. Andy_irk
    Andy_irk
    Проектировщик есть...
    Поправте, если чегонить недопонимаю:)
    Проектировщик, в любом случае, запроектирует 2,8 м выемку грунта, 0,6 м толщину стен цоколя - это в лучшем случае.
    Это к вопросу о геологии и итерпретации этих данных :)
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я сейчас пишу Вам из такого... Светло, тепло и практично :hello:
