Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Привет, Даччник.
    30-40 см плодородки, 8 метров глины, дальше песок. Грунтовые воды далеко, 4х метровая яма под септик все лето простояла сухой. Только верховодка. Но участок почти на самой горе.
    Посмотрел фото Ваши - Вы еще выше :)
  2. Lelik38
    Lelik38
    Lelik38
    РФ, Иркутск
    А сваи-то какой длины?
  3. Andy_irk
    Andy_irk
    1,8 м
  4. Lelik38
    Lelik38
    Lelik38
    РФ, Иркутск
    Правильно, их и колбасит, у нас же глубина промерзания грунта 2,85 м, то есть они в зоне морозного пучения, их то подымет, то опустит водица замерзающая.
  5. Andy_irk
    Andy_irk
    Нет воды на такой глубине. А выше должно скользить вдоль сваи. И, что прискорбно, на место не возвращает :). Заборные столбы не выпирает.
  6. Lelik38
    Lelik38
    Lelik38
    РФ, Иркутск
    Вы не правы, и в то же время правы! :) Глина - очень пучинистый грунт, по вашему воды в ней нет (хотя вода есть всегда), но сваей вы проткнули его, то-есть по проколу бежит вода (это по поводу скользящей воды), а так как на улице минус, она замерзает под сваей, а глубина промерзания 2,85, а у вас свая 1,8, а метал усиливает глубину промерзания, вот её и пучит, и назад она не возвращается, так как этот процесс не цикличный.
  7. Andy_irk
    Andy_irk
    И да, заркучены они в подушку из пгс, см 60, по которой верховодка дренируется.
  8. Lelik38
    Lelik38
    Lelik38
    РФ, Иркутск
    Дом красавец! Это профилированный брус или клееный! Толщина? Производитель?
    Но по сваям тут совсем плохо. Свая естественное защемление грунта получает на глубине примерно 1 метр, у вас 1,8 м., из них 1м прошли, дальше 60 см. подушка из ПГС (а её трамбовали? послойно?), то есть это насыпные грунты с низкой плотностью, естественная плотность будет лет через 15, значит защемления опять никакого, остаются 20 см грунта естественного уплотнения, и это всё! В теории это так: выкопали котлован, поставили сваи, воткнув их на 20 см в грунт, и засыпали. Весь фундамент в "насыпных" грунтах с высокой подвижностью, и вы думаете его не будет поднимать и опускать, и мотать в стороны:) А я ещё выше говорил "Основания и Фундаменты" не разделимы!
  9. Andy_irk
    Andy_irk
    Спасибо.
    Профбрус, 90 мм. Уже описывал ранее.
    Да. Да.
    Нет. 60 см пгс и 1,2 м коренного грунта.
    И еще важный момент. Сваи без лопастей, Krinner.
  10. Lelik38
    Lelik38
    Lelik38
    РФ, Иркутск
    0,6+1,2=1,8
    1,8-0,6 =1,2 насыпной, даже утрамбованый не имеет естественного защемления.
    1,2-1=0,2 как я и говорил, на 20 см в грунт воткнули!
    Krinner хорошая идея, но для Восточной Сибири не совсем подходит!
    Я про то, что "Винтовые сваи (для меня) вычеркнуты навсегда.
  11. Andy_irk
    Andy_irk
    Неверная математика :)
    60 см насыпного, затем 1,2 м коренного, не тронутого грунта. Свая закручена вровень с насыпным. То есть, на 1,2 м в коренной. И в нее, как в гильзу, вставлена и зажата труба с опорной пяткой. Специфика Krinner'а.
    Крутили специалисты, а не сам :). И неоднократно подчеркнул "ДЛЯ МЕНЯ" :). Делать выводы основываясь на единственном мнении - по меньшей мере легкомыслие. Поделился опытом эксплуатации, не более :).
  12. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Вопрос к уважаемому сообществу.
    Есть желание сделать скрытую электропроводку в деревянном доме. Нет опыта в этом направлении. Инженерные сети не мой конек. Посоветуйте что-нибудь.
    Труба и гофра не приветствуется.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если пожарники принимать будут, то кроме мет. трубы вообще вариантов нет. Чем гофра плоха?
  14. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Andy_irk, Криннер сваи интересные, но не для всех грунтов.
    Они работают по боковой поверхности, как висячие сваи (даже если кончиком уперлись, их может выдернуть зимой за их лопастишки маленькие, на стволе. Или нужно использовать их сваи с длиной от 2,5 метров и длинее. Там навивка только на конце, на такой глубине силы морозного пучения незначительны.
    Карлук,
    Хочу очень наружный монтаж (не в конструкции, но при этом относительно незаметный и безопасный).
    Скажем в ГКЛ коробе, замаскированном под плинтусное потолочное освещение :victory:
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Где-то у меня лежали проспекты с выставки, так там такие шикарные штучки были для монтажа. И желоба, и каналы, вообще супер. После переезда трудновато найти будет. С 21-24 мая Байкальская строительная неделя в Сиб. экспоцентре, там можно новинки глянуть.
