Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Подскажите конторы проводящие интернет в частные дома. Или кто нибудь сам занимается. А то мобильный интернет очень тупой.
  2. BearOmka
    BearOmka
    BearOmka
    Иркутск
    Основная причина в том, что это будет все-таки сырой материал. Невозможно просушить брус достаточной толщины до такой влажности, чтобы больше не было короблений и кручений. Соответственно, после сборки сруба нужно будет время на усадку, не избежать трещин и т. п. Те по сути, приобретая дом из профилированного бруса, вы приобретаете все те же головняки, что и с обычным брусом, только в 2 раза дороже. Конечно, при условии грамотной маркетинговой раскрутки, этот материал будет пользоваться спросом. Но конечная цель нашей компании не в том как продать как можно больше бруса, а в том, чтобы получить в результате довольного клиента, который будет и далее рекомендовать этот материал, как качественный, теплый и пригодный для быстрого и беспроблемного возведения. Этому требованию полностью отвечает клееный брус, потому он и является основной продукцией этого завода.
  3. Puutalo
    Puutalo
    Puutalo
    Иркутск
    Согласно исследованиям финского "Института леса" трещины в брусе не влияют ни на теплопроводность ни на несущую способность. Вот так всегда - увидели технологию, посмотрели, что пользуется спросом зарубежом, а в отечестве не катит. Нужна сколько не маркетинговая политика, а элементарное представление с чего все зарубежом начиналось.
  4. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Подскажите надо узнать как проложены водопровдные сети? а то перед воротами какой-то колодец, хочу поставить капитальный гараж, чтоб потом ничего рушить не пришлось! да и чтоб правильно спланировать расположение строений на участке, дом в Иркутске, в черте города. в Ленинском р-не.
  5. Puutalo
    Puutalo
    Puutalo
    Иркутск
    Давно хотел поделиться с людьми своими наработками по брусу. И хотелось бы начать с банальностей. Представьте себе следующую ситуацию: вы занимаетесь лесопилением. Пилите доску и продаете ее по всему миру. Зачем вам клеить брус? Отечественный ответ - сбывать некондицую. Скандинавский ответ - сбывать тонкомер. Отечественный брус - влажность 12% процентов, толщина ламели 45 мм, длина ламели 1500мм. Скандинавский брус - влажность 18%, толщина ламели от 50мм до 68мм, длина ламели 4-6метра. Из одного бревна получается 2 ламели.
    Отечественные производители сращивают брус по длине, чтобы убрать пороки, - скандинавские производители сращивают по длине, чтобы повысить полезный выход древесины (используются только линии бесконечного сращивания). Поэтому наш брус клеиться на открытый шип, а скандинавский на закрытый с несущей способностью как у обычной массивной древесины.
    Так что, если вы не занимаетесь лесопилением (доски), то смысла в производстве клееного бруса нет. Поэтому я не доверяю отечественным производителям ни клееного, ни массивного бруса.
  6. rebir
    rebir
    rebir
    Иркутск
    Ссылку на источник пожалуйста. Очень интересно почитать, как трещины не влияют на теплопроводность.
  7. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Скажите, а кто-нибудь в Иркутске применял технологию "свайный винтовой фундамент" ? планируется дом 8х9 газобетон, 2 этажа, выдержит?
  8. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    И мне очень интересно, хотя я бы не рискнул применять такой вид фундамента, все эти ноухау-страшат?.Да и дорого, звонил в одну Иркутскую контору, не помню в какую, так вот, за шесть свай под домик 6*4 загадали 120тыр,а что говорить о 9x8 в два этажа, дешевле плита встанет, она и понадежнее будет этих шурупов.
    Холода настали, стройка замерзла.
  9. Puutalo
    Puutalo
    Puutalo
    Иркутск
    Rebir, rebir,
    Почему не выдержит, выдержит. Но к этой конструкции есть ряд вопросов по энергоэффективности и необходимости опирания легкого здания при глубоком залегании грунтовых вод ниже точки промерзания грунта.
    Бояться этих ноу-хау не стоит. Просто читайте и изучайте опыт применения "новых технологий" там, где холодно и эти технологии применяются достаточно давно.
  10. Puutalo
    Puutalo
    Puutalo
    Иркутск
    Вот, например, два типа применения винтовых свай в малоэтажном домостроении:
    [​IMG]- это при плитном фундаменте,
    [​IMG]- и при ленточном фундаменте
  11. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    капец как дорого!
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На 6 (шести) сваях никто даже в страшном сне дом не захочет ставить. Кто расчёт делал?
  13. Lelik38
    Lelik38
    Lelik38
    РФ, Иркутск
    +100, а ещё проблема в гребёнке и чашке, после усадке их невозможно утеплить дополнительно.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблема даже не в конкретной фирме, думаю. ПБ, по моему, очень неудачная технология - люди ожидают большего, а конструкции годятся, разве что, под дачный домик.
  15. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    А есть данные по грунтам в Иркутске, т. е. если такие данные есть, можно ли с ними ознакомиться? или в каждом конкретном случае делаются изыскания?
