Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какой грунт. А то потом двери не откроются в бане. Да и заливать дерево в бетон в последствии не айс - не будет монолита, да и треснуть бетон может. На временные ряжики из обрезков бруса можно поставить коробку, а потом залить частями, просунув арматуру сквозь эти ряжи. Если пойти еще дальше ;), то можно изготовить эти ряжи из металла и погрузить их полностью в бетон, не забыв, опять же, просунуть через них арматуру.
  2. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    Кто строил из арболита? Отзовитесь!
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что входит за 10000 рублей? Средняя цена за работу 1200-1300 за куб. Это подготовить основание, опалубка и приём бетона из миксера. 1500 приготовление бетона на месте+подготовить основание, опалубка и заливка бетона. Сколько кубов заливать? Судя по цене около 7-8 кубов?
    Повторюсь, арболит о котором Вы читали на форуме в Иркутске не найдёте.
  4. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    В 10 т р он сказал входит ВСЕ. Т е я за эти деньги получу готовый фундамент. По моим расчетам надо залить 15 кубов бетона.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Он к Вам неравнодушен. За эти деньги ВСЁ может только любящий человек сделать. :)] За эти деньги даже цемент купить нельзя на 15 кубов. Быстро соглашайтесь или переспросите ещё раз, возможно Вы его неправильно поняли.
    Фундамент минимум 50 тысяч обойдётся.
  6. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Урфин Джюс,
    Сейчас вот так, выкопал ямки 60 см в глубину, потом щебенка 15-20 см, на щебень пескоблок 2 блока 3-4 ряда, участок чуть с уклоном, до весны думаю не уплывет, да кстати-почва суглинок, вроде того. По теплу думаю сделать так, поднять сруб на домкрате, убрать пескоблоки и на их месте выложить столбики из кирпича, кирпич расположить в длину вдоль бруса, арматуру расположить вдоль кирпича и залить бетон, лента получится см 30-35,как вам такой вариант?
  7. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Да и еще, первый венец подвел с листвяка, я думаю не лишнее и о боже как мы копали ямы, их 7 шт, ломом четыре долгих дня, грунт промерз уже на 25 см.
  8. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    Нет, 10 тыр за куб.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Листвяк - это правильно. Суглинок с каким уровнем грунтовых вод? Если УГВ низкий, то, возможно, пучение будет не таким критическим.
    Что сделано, то сделано уже. Если было торопно с монтажом стен, можно было просто деревянных столбах поставить коробку.
    Не совсем понятно, как будет располагаться вдоль бруса кирпич, если будут столбики из кирпича? Выполненная таким образом лента являться лентой фундамента не будет. Лента должна быть монолитная бетонная с армированием в две-три нитки в верхней части и нижней по все площади ленты, а не с боков вдоль кирпичной кладки.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Тогда он Вас ненавидит...:)]
  11. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Вот так пойдет. Или еще варианты есть?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не советую так делать - смысл в этих армированных бетонных прослойках по краям?
  13. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    Три - четыре кирпичных столбика на длинную сторону. Фундамент, я думаю не сильно ослабнет?
    Тогда как?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выложите схему в разделе "фундаменты". Думаю, разнесут ее в пух и прах. Столбчатый с ленточным не женятся. Разве что свайный с ростверком, но это не Ваш случай. Лейте непрерывную армированную ленту. Если хотите сейчас построить коробку, то можно потом вывесить стены с удаленными от стен опорами и залить ленту.
  15. Вадим38
    Вадим38
    Вадим38
    Иркутск
    C трудом понимаю как это сделать, извините чуток туплю, я так думаю, забутить 9 столбиков из кирпича в монолитную ленту с четырьмя прутками арматуры, от этого он столбчатым не станет. Может и ошибаюсь.
