Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    хм. я также сделал. фундамент 40х60, 9х9 метров, на ПГС падушке метровой. потом сруб, крыша. зиму простоял. а ща у меня такой изврат как тачкой возить песок в дом трамбовать и по кругу, 25 тон затащил осталось малость еще тон 15, так что полы по грунту лучше всеже до сруба делать.
  2. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Сомнительная экономия - в итоге выйдет дороже. Яб подождал 3 года и сделал все сразу. Или в долги полез :)
    И лить полы не опирая (или почти не опирая) их на цоколь и разбивая на комнаты - тоже мутная затея :)
    Про сейсмику - не понял. Что в этом плане устойчивее плиты?
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Крайне не советую так поступать. У меня с теплым полом тоже из-за необдуманности получился жуткий пирог на первом этаже + приличный перерасход по деньгам. Если правильно сделаете УШП (толщину, арматуру и марку бетона выдержите), то она еще и крепче любой ленты будет. Дом будет как на плоту стоять и ему почерту будет вся сейсмика... если только земля не пойдет волной как на Байкале в шторм. Вобщем советую не спешить, просчитать оба варианта.
  4. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    При землятресении толчки идут горизонтальные, а плита не заглублена. Где то есть тема про японскую УП, они там ее делают с ребрами заглубленными в землю.
  5. Andy_irk
    Andy_irk
    Поплывет любой фундамент. Только плита будет скользить, а цоколь примет горизонтальные нагрузки. У кого больше шансов?
    Мне кажется Вы не в ту сторону направляете Ваш пытливый ум :)
  6. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Я перед постройкой сруба, внутрь фундамента отсыплю сразу до нужного уровня, потом останется только стьяжку лить.
    Спасибо за ваши советы:hello: Однако уже все решено, интересовало пройдет ли мой "проект" фундамента по нагрузкам...
  7. Andy_irk
    Andy_irk
    Я не давал Вам никаких советов, то, что они Вам не нужны было ясно сразу, по постановке вопроса. Я лишь рекомендовал Вам еще раз подумать.
    А что касается...
    ... то никто здравомыслящий не даст Вам ответа не имея никаких вводных. Попробуйте Калькулятор МЗЛФ 2.2
    Удачи.
  8. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Так я вообще так понял, что металлочерепица былую популярность теряет. Потому и поставщики-продавцы чуют рыночные тенденции. Ситуацию подтверждаю, факт такой имеет место быть
  9. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    А на замену что?
  10. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Да я так думаю, что лучше старого доброго шифера еще не придумали. Все эти свременные новоделы типа ондулина - просто пародия на него. Все новое - это хорошо забытое старое. теперь, когда шифер стал цветной - и последний недостаток убрали. Вот и замена - цветной шифер
  11. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Цветной шифер может и замена металлочерепице, да вот стропильную систему под него надо делать мама не горюй какую мощную! Или я не прав?
  12. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Сердечно приветствую всех земляков! Подскажите актуальные расценки на кладку облицовочного кирпича.
  13. winnypush
    winnypush
    winnypush
    К сожалению, не прав. Стропилку и обрешетку под кровельные материалы делают из расчета снеговой нагрузки (для наших условий, что Братск, что Иркутск это порядка 60 кг/м2), поэтому вес самого шифера (10 кг/м2) несущественно влияет на необходимую прочность стропилки-обрешетки. Под ондулин и тонкий металл сетку необходимо делать чаще, чем под шифер в связи с их малой прочностью под снеговой нагрузкой. Шифер же сам по себе достаточно прочный материал, чтобы «помочь» обрешетке справиться с нагрузкой – он сам становится несущим элементом кровли. Для него вполне достаточно иметь опору на брус по своим краям и середине – для стандартного листа это шаг в 50 см. Оптимальная толщина бруска под обрешетку – от 50 до 75 мм.
  14. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    У нас 2 гр. 120 кг/м2. Плюс надо учитывать ветровую нагрузку. Упрощённо при расчёте нагрузки нужно принимать 150 кг/м2.
  15. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Нам, братчанам, свою ветку зарезали, поэтому вопрос в толпу: г. Братск, ж/р Южный Падун, хочу строить каркасник и интересует вопрос на предмет буронабивного фундамента. может ли мне кто подсказать по этому поводу кто нить?
