Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Но вам думаю проще будет использовать такой, как на медь одевают: 24.jpg
    Тем же скотчем крепить его.
    Другой момент, который меня бы смущал - это скрытие соединений в стяжку. У меня сделано так, что все трубы в стяжке не имеют ни одного соединения. Я не специалист, может мое мнение ошибочно и навязано рекламой, интернетом и т. д., но полипропилен мне кажется не самым надежным материалом. Я бы постарался не прятать его соединения в стяжку. Представьте что вы будете делать если где-нибудь что-нибудь засопливит?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И это правильно.
    Он же удлиняется. А как он в стяжке будет удлиняться? Не зря же для него придуманы компенсаторы (такие завитушки).
  3. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Кстати горе мастера, которые делали мне отопление не поставили компенсаторы, и когда запустили отопление, то все трубы повело! Поэтому и задал я тут вопрос как лучше сделать. Значит будем оставлять открытыми их.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я тут посидел, чуть пофантазировал как бы сделал я... как первая идея получилось то, что во вложении.
    Объясню. Мы не поднимаем ПП, вообще уже его не трогаем. Берем металлический уголок большой, скажем 80х80мм (ну или как у вас стяжка ТП будет рассчитана), к нему крепим маленький уголок, например 20х20мм. Отступ от верха большого делаем равным толщине фанеры. На стену крепим такой же уголок. Конечно устанавливаем прокладку компенсирующую расширение стяжки по периметру комнты, заливаем стяжку в уровень с большим уголком, а фанеру укладываем на маленькие уголки, как крышку. Получаем ровную поверхность для пола, которую в случае аварии не надо будет долбить. Понятно что половое покрытие всеравно придется демонтировать, но например в случае с плиткой ПВХ это не составит труда, просто вдоль такого короба нужно будет ее отклеить, потом без проблем приклеить обратно.
    Главное все вывести в уровень. Ну т. е. если первоначальный пол гуляет (а у меня это было до 20мм), то уголок нужно выставить как-то так, чтобы его верхняя граница была в уровне. Но в принципе это не сложно.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    З. ы. еще надо трубу замотать во что-нить, чтобы она за зря не грела эту нишу, ну и убедиться, что туда нет хода грызунам.
  6. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    ага, спасибо, так и запланировал делать, закрыть тем же материалом, что будет на полу, все равно на самый край ничего обычно не ставится
  7. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Redmax34, А зачем вам вообще радиаторы к теплым водяным полам ? Контур правильно рассчитайте, и радиаторы вам не понадобятся. Тут или вообще демонтировать нужно или поднимать над стяжкой. Пока на берегу это проще сделать. Начнете что-то колхозить, потом дороже выйдет. Прикиньте, отрывать пол, линолеум (а если керамогранит?), плинтуса. А как ковыряться в такой щели. Как там инструментом орудовать?
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    + Пирог пола нормальный сделать. Или при необходимости использовать в некоторых местах электрический пол. Если уж делать водяные, то шитый полиэтилен лучший вариант.
  9. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Присоединюсь к вопросу :)
  10. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Не надо вопросов:hello::no:, лучше посоветуйте грамотного спеца полам, с адекватным ценником за работу:hndshk:
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, найдите в 2гис организацию ТЕПЛОРЕСУРС, вроде адекватные цены на мой взгляд
  12. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    жалко сайта у них нет
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А если трубу ппр спрятать в штробу в стене? Как такой вариант?
  14. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Redmax34, телефон специалиста 677-290 андрей
  15. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    спасибо!
