Поговорим о строительстве и ремонте
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем Croco-driver, 17.05.12.
  1. Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Иркутск
    Забыл спросить) сколько литров система? планирую антифриз залить
  2. Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Иркутск
    Ещё вопрос) Утепление пола. Эковата. Опыт использования, самостоятельной укладки в пол.
    Другие утеплители. Те же аспекты.
  3. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    ТЭНам по-барабану. Просто упадет мощность, не линейно.
    Литров 20, теплые полы.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Искреннее заблуждение и не понимание что такое расчеты? Вы искренне считаете что грамотные расчеты не может выполнить студент или пр. теоретики, которые ни разу на стройке не были и правильно сделает инженер с 10 летним стажем строек. Думаю что скорее всего может быть с точностью "до наоборот". Инженер который занимается строительством, делает это в 100% по чертежам, которые получил от инженера - проектировщика, который вполне возможно не бывает или бывает очень редко на строительной площадке. И такой инженер замечательно читает готовые чертежи и по этим чертежам строит. Но вряд ли ему по роду своей деятельности приходиться делать теоретические расчеты и весьма вероятно что он сделает такой расчет хуже студента, потому что давно забыл как это делать. По роду своей деятельности я большую часть своей жизни занимался как раз проектированием и авторским надзором за правильностью выполнения строительных и монтажных работ в соответствии с выданной в производство проектной документацией. То есть я по сути дела чистый теоретик. Я сам непосредственно не занимался строительством. И в моей практике был случай, когда главный инженер стройки, то есть практик "плавал" в вопросах проектирования и понимания почему в чертежах выбрано именно такое инженерное решение. В жизни каждый должен заниматься своим делом, чаще всего какой то одной специализации. Кто то делает расчеты и придумывает конструкции, которые будет соответствовать СНиПам, ГОСТам, и прочим нормативным документам. А кто то должен воплощать в реальности, то что выполнил проектировщик-теоретик. А вот когда инженер практик, который всю жизнь строил по готовым проектам, начнет проектировать, то результаты могут быть весьма плачевными (не всегда, но скорее всего). Более того. Когда строится дом на основании грамотной проектной документации, то результат будет положительный. Даже если само строительство ведется без участия инженера, а имеется только грамотный бригадир и толковая бригада. А вот когда без проекта (то есть без теоретических знаний), то результат очень часто "не очень", а иногда совсем "не в дугу":aga:. Оказывается что не учли то или это. Конструкции оказались не соответствуют прочности, устойчивости, фундаменты не соответствуют инженерно геологическим условиям, конструкции не соответствуют номам по теплотехнике, санитарным нормам, противопожарным нормам. На участке выполнили неправильную вертикальную планировку и вода течет не туда, куда нужно и т. д. и т. п.
    И именно по этому сначала должен быть разработан проект, проверен, выявлены ошибки и неточности, исправлены, то есть должна быть грамотно выполнена вся теоретическая часть и только потом должно выполнятся строительство. И каждый в этом деле должен заниматься тем в чем является специалистом.
  5. Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Иркутск
    тёплые водяные полы, пирог снизу вверх. черновой пол, утеплитель по лагам, сплошная обрешётка (фанера), изоляция (плёнка), полипропилен, стяжка, финишное покрытие. Такой пирог?
    Какое расстояние между лаг, толщина стяжки, материал и толщина сплошной обрешетки
  6. Andy_irk
    Andy_irk
    Нет. Грунт, 20 см ЭППС, 10 см бетона (с трубами теплого пола), финишное покрытие :) Утепленная Шведская Плита :)
  7. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    У нас эковата и в полу, и в стенах, и на потолке (правда засыпали не сами). В доме тепло. Дети зимой босиком и в трусах.
  8. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Сами лили? Где ЭППС брали в Иркутске и какой, сколько смотрю выбор не велик и больше 5ти см. толщины не видел(
  9. Andy_irk
    Andy_irk
    Да, лил сам. Пеноплекс-35, 4*5 см, ТД Благо. Тут немного фото.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня эковата в полу. Пирог такой: кирамика, 70 мм бетон с трубами ТП, пленка, фанера 22 мм, 200 мм эковаты, осп-3 6 мм как черновой пол. Вату засыпал сам.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У Вас отопление только теплый пол?
  12. Andy_irk
    Andy_irk
    Да. Печь-камин есть конечно, но печь топится очень редко, камин регулярно, особенно осенью-весной, но большей частью для "живого огня". Ну и мясо приготовить :)
  13. Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Иркутск
    у меня гостинная-кухня 6*5,5, думаю если лить стяжку то брусовые лаги надо разгружать (пятаки отливать или железный тауер примострячить к фундаменту), потрескаться может
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html проходит под самый предел
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Проф брус без доп утепления? Какие температуры на подаче, обратке и поверхности пола?
