РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проконсультируйте пожалуйста, помогите найти решение. Хочу звукоизолировать пол первого этажа (внизу жилой цоколь). Цоколь перекрыт бетонными плитами. Нужно убрать ударный шум. При этом очень боюсь протечек (плавали, знаем что это за бяка). Планируем водяные теплые полы в стяжке, т. е. нужна не только ЗИ но и утепление под стяжку - чтоб точно не намокло и не отсырело никогда 1. Можно ли использовать для этих целей сл. пирог: -бетон. плита -Шумонет-100 -ЭППС -стяжка 2. Шумостоп видимо отпадает т. к. гидрофобизированный это совсем не означает что он вообще не намокает. Читала что любой базальтовый и тем более стекловолоконный утеплитель способен набрать воду а вот высохнет ли она под стяжкой после потопа -большой вопрос. В альбоме посмотрела, там конструкция не герметичная вообще. 3. Шумопласт очень интересно, насколько сложно его наносить? (Есть преступная идея намешать самим шарики пенопласта с чем-нибудь резиновым чтоб не растворился)
Плохо смотрели: гидроизоляционный слой на высоту чистого пола и герметик по периметру. Но дело не в этом: в Вашем случае можно использовать ЭППС и любой вспененный материал, типа Пенотерма, Изолона и т. д.
Поняла. Огромное Вам спасибо! Еще один вопрос: между ванной и спальней что лучше: стена в кирпич или ЗИ конструкция из гипсокартона как в альбомах? Я склоняюсь к кирпичу.
И под кирпич что-нибудь надо положить типа гидроизоляции стекловолоконной чтоб звуки по стенам меньше передавались?
Кирпич, если обеспечите виброизоляцию крепления всех коммуникаций (вода, ванная, канализация, душевая и проч.) Бесполезно.
поясните плиз, вот у меня в частном доме сделана стяжка из наливного пола, стены ГСБ, по периметру стяжки проложили ленту (пенопласт). Я ее не убирал, т. к ковырять надо было. Это скажется на "касании" со стенами? 2) вот у меня дома пробка в новостройке просто положена на линолеум, далее стяжка, эффект барабана я думаю не возникнет?
@Xromos, 1. по периметру положили, а ПОД стяжкой есть какой-то упругий слой? Если нет, то это не плавающий пол 2. Что такое "эффект барабана" при конструкции пола со стяжкой? Имеете ввиду будет ли она гудеть? Зависит от кучи факторов. Но, если это у Вас дома сделано, зачем спрашивать если можно проверить лично?
