Многодетная семья хочет жить в своем доме
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем prilepco, 13.01.14.
  1. Spark
    Spark
    Spark
    Может такой?
  2. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
  3. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Винтовая лестница не нужна. размеры 8 на 15. я по американскому проекту не понимаю назначения некоторых помещений и помоему много дверей. будем кроить. пока такая ерунда выходит. я так понимаю что когда заходишь в дом нужен тамбур потом там же нужно помещение чтоб оставить одежду типа гардеробная. в доме тоже нужны гардеробные чтобы избавится от шкафов. сан. узлы должны находится друг над другом первый и второй этаж. вот и думаю:um:
  4. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Котельная на газу вне дома. в отдельно стоящем здании.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А газ на кухню как? Труба по всему участку и по всему фасаду?
    Зачем в Краснодаре тамбур? Большой вы все равно сделать не сможете - площадь дома ограничена, а маленький в вашем случае только мешать будет. Нужна просторная прихожая и большая гардеробная.
    В американском проекте:
    по центру - прихожая. Просторная! + нормальная лестница на второй этаж+ гостевой туалет.
    Левая сторона - можно сделать гостевую спальню.
    Правая сторона - столовая.
    Прямо по ходу - гостиная. Из неё вход в родительскую спальню со своей гардеробной и ванной.
    И вход в кухню, которую можно отделить раздвижной перегородкой.
    В кухне есть кладовка, а из кухни выход в котельную - труба рядом! Гараж убираем.
    Дом логичнее развернуть на главную улицу той стороной, где кухня и котельная.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    гардеробные займут места больше, чем шкафы. Санузлы, конечно, удобней друг над другом располагать, но у вас большой и многокомнатный дом, поэтому смотреть нужно по удобству планировки. Вообще, вы посчитайте для начала площадь дома. По минимуму метров по 20 на человека, выходит общая площадь 220 м2+лестница метров 10-15. Если габариты дома 8х15 снаружи, то внутри останется примерно 7х14, маловато.
  7. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Газ проходит между двумя строениями по трубе..размеры дома выходят не от того что маловато больше надо а от больше некуда..строение 4 на 12 тоже надо отапливать так лучше там устроить котельную а газовую трубу надо только на кухню по этому я расположил ее поближе к трубе. все Ваши замечания продумываем. рассуждаем..гардеробные видели у друзей очень посчитали удобным. не видать вещей в комнатах.
  8. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
  9. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Я его нарисовать наверно не смогу.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @prilepco, лучше всего это делать ручками на миллиметровке. Удобно учитывать толщину стен и перегородок.
  11. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Можно рисовать в обычном MS-paint. Для удобства включить "сетку", как на миллиметровой бумаге.
    Или "ручками", карандашиком по линеечке на миллиметровке, как советует уважаемая @shusha.
  12. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    И еще одно замечание, уважаемый @prilepco, в доме ограниченной площади и ограниченными размерами в "пятне" любые "коридорчики", "гардеробчики" надо уничтожать как класс, чтобы эти мелкие "чудовища" жилого дома не "сжирали" и так дефицитную полезную площадь.
    Поэтому вместо гардеробных комнат в жилых комнатах ставят шкафы-купе при равном полезном объеме для размещения одежды обуви и постельных принадлежностей шкаф-купе в три(!) раза меньше по площади "гардеробчика". Это раз.
    В "длинном" доме вход в тамбур или прихожую делают на длинной стороне дома, а не с узкого "торца". В этом случае уничтожается изрядная площадь ненужного Вам "коледорчика" и появляется возможность использования освобожденной площади под что-то более актуальное, например санузел.
    Мне до сих пор хочется придушить "архитектора", который предлагает планировку дома по "коледорной" системе. Это два.
    И третий совет: не гонитесь за оригинальностью внешнего вида дома, его крыши и/или лестницы. Экстерьер дома по готовой планировке любой, мало-мальски смыслящий в архитектуре человек с хорошим вкусом, нарисует в течении нескольких часов, предложив отделку на любые предпочтения заказчика, хоть так, хоть эдак.
    И, касаемо лестницы. Это необходимый атрибут многоуровневого дома. Лестница прежде всего должна быть удобна и безопасна. В этом смысле пока еще не придумали ничего лучше, чем двух-маршевая лестница с промежуточной площадкой и высотой маршей не более полутора метра. Ребенок, скатившись случайно с марша такой лестницы, скорее всего просто ушибется, но не покалечится (не приведи Господи). Кроме того, лестница, как и прочие "коледорчики" и холлы отнимает полезную площадь у дома, поэтому её расположение и размеры играют очень важную роль при проектировании внутренней планировки.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Под такой лестницей можно разместить туалет или каморку для "очень нужных вещей".
  14. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Давайте я Вам немного помогу.
    Компактный двухэтажный дом для многодетной семьи. Восемь спален, гостиная, кухня, открытая терраса, проходное крылечко, прихожая не самая маленькая, лесенка двухмаршевая, два холла и четыре санузла. При весьма скромных размерах пригоден для относительно комфортного проживания семьи из 8-14 человек.
  15. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    В дополнение к плану в сообщении выше.
    Толщина наружных стен - 400 мм, внутренних перегородок между помещениями - 200 мм, перегородки в санузлах - 100 мм.
