1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MidavLion, 13.01.14.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Фундамент из ФБС
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажи те хочу на даче построить хозблок из керамзитобетонных блоков 20х20х40 (вес одного блока примерно 22 кг) размеров 4,5х7 метров высотой 2,3 - 2,4 метра, крыша будет деревянная покрытая шифером, грунтовые воды достаточно высоки примерно 1,7-2,0 метра, по моим приблизительным подсчётам общая масса здания будет 16,5-17,0 тонн, так вот вопрос по фундаменту возможно ли сделать фундамент из одного ряда ФБС 24х3х6, (стыки блоков могут просесть?) или делать ленточный, тогда какой ширины, глубины ?, честно говоря с финансами "напряг".
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте.
    Вроде Москва и Санкт-Петербург увлекаются ПЛИТАзаврами. Как раз для сараек и хозпостроек.
    А Вы "не в ногу" увлечением ФБСами с веяниями времени.
    А полы у Вас какие будут? Если не будет, то мелкая лента с утеплением (монолитный железобетоний, а не сборный). А если будут, то лучше плиточку тощую залить.
    КББ блок на ФБС порвёт как тузик грелку после первой же оттепели.
    Ну или на крайняк висячий ростверк на сваях "Тисэ"-тоже жизнеспособно.
    Только не говорите что ФБС нахаляву достались, а то я отвечу, что вдруг бы Вам достался самурайский меч, что тогда харакири делать?
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Спасибо, за ответ, НО прошу извинения, что такое "ПЛИТАзаврами"
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Прошу прощения, что так витиевато подошёл.
    При малом весе строения плита выигрывает только в одном-наличии готового пола. И то, если она утеплена и, тем самым, исключается промерзание. Там подготовка серьёзная, в виде изьятия просадочного слоя, подсыпки и утрамбовки песчаного основания с геополотном, пенопластовые дела. Оттого и ПЛИТАзавр.
    Людям свойственно всё усложнять и преувеличивать. ПЛИТАзавр это сарказм. Каюсь.
    ПЛИТАзавры питаются РОСТВЕРКОдоками и МЗЛФодонами. Выживание одним словом.
    Поэтому разностороннести советов не удивляйтесь. и фильтруйте информацию.
    Задавайте побольше наводящих вопросов.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну, есть еще вариант сборно - монолита .
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Для сарайки. А какая нужда в таком симбиозе?
    Т. е. низ в земле исполнить ФБСами, а по верхуобвязать армопоясом? ФБС будет в роли толстой подбетонки? Или наоборот? Снизу лента, а по ней блоки поставить? Чтобы автору было куда блоки пристроить?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Оба варианта. Лента, блоки (с разбежкой 20 - 30 см), лента. (пояс если угодно. Нижняя и верхняя ленты связанны посредством армированных вставок между ФБС. Таким образом ФБС выполняет роль как бы заполнителя в монолитной ленте .
