Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Asples,
    На ютубе есть хороший канал Виталия Мишина, для обучения.
    Посмотрите
    https://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ
    А ещё вот это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136342/
    Швы фоткайте и показывайте, укажем на ошибки.
  2. Asples
    Asples
    Asples
    @Klez,
    Спасибо за ссылки, буду изучать постепенно. Я пока аппарат ждал, кучу видео пересмотрел, в голове каша не большая из за обилия новой информации, забываю некоторые моменты, но это с практикой пройдет.
  3. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Всем добры вечер. ESAB TIG TXH 201V- подходит для Ф180?
  4. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Что стоит из расходников надо сразу заказать (варить нержавейку 1-3мм)?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. Только придется силовой разъем поменять. Он идет в комплекте с Форсаж-180.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вольфрам 2,4мм.
    Цанга 2,4мм.
    Сопло керамика №6.
    Но это в том случае, когда закончатся те, что идут в комплекте с ТХН-201V.
  7. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Он уже на ММА пошёл...
  8. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    "Но это в том случае, когда закончатся те, что идут в комплекте с ТХН-201V."
    С горелкой только такие идут?
    И вольфрам какой...WL-15?
  9. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    А если даже и форсажевский разьем, каз на переходник ставить? И редуктор лучше будет с ротаметром?
  10. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Сергейб3,
    Здравствуйте! Может бы Вы подскажете. Купил форсаж 180, брал у офф диллера, аппарат по виду не ремонтный. Но поведение очень странное, Дугу очень сложно погасить. Тянется до 4-5см при этом бьет куда угодно но только не в сварочную ванну.
    Во вложении фото снимок описываемого эффекта. Электрод убран от ванны, ванна внизу, расстояние между свариваемыми поверхностями большое, однако аппарат дает длинную дугу совершенно не в ванну, а в произвольное место на металле (в данном случае в прилипшую каплю)
    При сварке с отрывом варить очень неудобно, эти чудо вспышки замучили. Это так должно быть или неисправность аппарата?
    Еще заметил эффект на видео он тоже отмечен, что после установки тока скажем в районе 80-90А первый сантиметр шва идет как бы с непроваром, а потом аппарат "раскачивается" и дуга уже идет с хорошим проваром, как будто прибавили ток.
    Спасибо!
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это очень хорошо. если когда нибудь научитесь сваривать, то поймёте, о чём я сказал.
  12. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Моргмаел,
    Да чем же это хорошо? При уменьшении сварочного зазора - дуга легко гаснет, захлебывается металлом и видимо срабатывает токоограничение. А вот при увеличении сварочного промежутка дуга не гаснет. Но кто же варит на длинной дуге? Там и сварочной ванны как таковой нет, идет просто распыление металла по площади.
    Я конечно не НАКС сварщик, но думаю что это скорее недостаток, чем преимущество! Если не прав - подскажите в чем.
  13. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @bt878a, Электроды Ок. 46, просто сами по себе хорошо ионизируют дуговой промежуток, поэтому и дуга тянется.
    Попробуйте электроды по хуже, типа Лэз, Озс 12 или Мр-3.
    Возможно плохо откалибрована работа платы управления.
    Сам неоднократно замечал подобное поведение дуги.
    Хорошо выручает просто принудительный обрыв;)
    Выставил требуемое напряжение, и дуга сама гаснет при превышении дугового зазора.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @bt878a, а при чём здесь это видео?
