Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    На инверторе ещё уони не пробовал. На нём варил озс-12, мр-3с, монолит рц.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Когда попробуете, рутил вам сказкой покажется:)]
    Хотя и с ним на данном аппарате проблем нет.
    Наверно опыт у вас ещё маленький, либо привыкли к бесконтактному поджигу. :aga:
  3. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Опыт у меня небольшой и привык к бесконтактного поджигу. Дак уонями легче варить на нём будет или сложнее я не понял? Попробую возьму у знакомых ресанту для сравнения!
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Попробуйте, потом скажите.
    Да, и ресанту оцените. ;)
  5. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Жалко денег на эксперименты. У меня уони закончились, да и проблема где их купить не знаю. В магазинах одни монолиты и мр3
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пофигу, когда умеешь.
    Хотите с берега плавать научиться? У меня не получилось.
    Вчера нужно было трубку тонкостенную (примерно 0,8мм) приварить встык у уголку 4мм.
    Взял ОЗС 12 2мм. Наплавил валик с отрывам на кончик трубки на обратной полярности с отрывам. Потом подравнял торец трубки. Приставил к уголку. Поменял полярность на прямую, добавил ток до 70А и начал с уголка на трубку гнать металл. Отрывно прихватил в 4-х местах. Потом Достал УОНИИ 2мм и прошел стык полностью уже без отрыва.
    Главное чтобы вы руководили процессом, а не он вами.
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Негде развернуться Варю уже 10 лет но раз от разу. Поэтому опыта не хватает. Главное чтобы техника была исправна а руки надеюсь привыкнуть☺
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dennnys, за 10 лет, можно бы и научиться.
    Есть фото ваших швов?
    Что происходит при поджиге, электрод залипает или?
    Какое напряжение в сети, при сварке, хх на выходе инвертора?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Такая же фигня. Читаю темы, когда свободен. Нахожу что то похожее на свои непонятки. Читаю, спрашиваю.
    Года два что ли назад у меня с Романом был разговор про ОЗС-12. Вот не давались мне и всё. Ну хоть ты что. Шлак в шве и поры. Подсказали мне. Попробовал когда добрался. А дальше уже как на велосипеде. Один раз научился и пропитьзабыть только при очень большом желании.
    Я к тому, что если только читать, то сразу не получиться. А вот если поймал дугу (свою), то уже второй раз это 5 мин. дела. Раньше бы час возился и возможно без результата.
    Да про сеть Рома прав. Бывает ток крутишь несколько раз туда-сюда. Явно напряжение прыгает. Хотя и аппарат устойчив, а всё равно.
    Тут главное быстро сообразить и добавил-убавил.
  10. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Фото только в сообщении выше. Я за 10 лет спалил кг 20 электродов. Параметры сети при сварке не мерял. Так напряжение в сети 215-220В. Когда кто-то в деревне варит свет мигает. Надо померять напряжение хх. Это мысль!
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Оживлю тему. Работал снова от генератора, сегодня посмотрел насколько прыгает вольтаж во время поджига электрода, если верить вольтметру на генераторе, то до 250В.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А во время сварки что показывает ?
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Манах, я совсем немного поэкспериментировал, вроде держит 220-230В.
  14. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Тоже стал обладателем Форсаж180. Принес домой, разобрал. Смутило меня в нём то, что автомат на включении стоит IEK 40A. Производитель сего, мягко говоря, не очень придерживается ТТХ своих изделий (тепловая защита, защита от кз...). Может стОит его под замену на ABB, Legrand и т. п. Или он выполняет функцию только как вкл/выкл?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как выключатель он работает всегда, но и как защита не от перегрузок, а как форс мажорный отсекатель.
