Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    А он выше на картинке, ну где в трубе дупло вырезано, уже модернизированный.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да, сразу как купил переделал .
  3. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    И у меня такой же... :)
    Причем. что обидно, куплен мною, и не за рупь, на заре своего сварочного детства, в уважаемом магазине без каких либо напутствий. (цвет мне тоже как-то сразу не понравился, хотя и заметен в траве или на конструкции).
    Спасибо форуму металлистов, где получал бесценные рекомендации по строительству сварочника из жесткого фабричного транса.
    Так вот, там меня научили очень ревностно относиться к любым паразитно-переходным элементам, потребовали изъять железные шайбы, болты и, по возможности, гайки и проч. И очень ответственно относиться к "массе", коея должна иметь двухсторонний прямой контакт с металлом непосредственно рядом с местом сварки.
    Ну так вот, в изделии были заменены болты на медные, от втягивающего реле стартера, гайки, ну и добавлен провод от губки к губке, благо валялся в хозяйстве.
    Фотки, правда, старые, щас это несколько получше переделано в связи с новым кабелем, но все ж...
    Зы.
    Надысь, надо было крестовину к вилке кардана приварить (очень быстро надо было :)) Сеть не очень. 3 удлинителя по 20м, электроды мокрые, ну и не Форсаж... :) Ну ни как! Двойкой даже накакать не удавалось... Спасибо, через 10 минут додумались массу понадежнее найти/закрепить - и чудо!
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня форсаж 180-й, давеча неприятно удивил по сравнению с другим аппаратом. Дело все вот в чем. Варил я им доселе на больших токах, преимущественно "в отрыв". Когда решил потренироваться на проходе корня трубы на малом токе (34А для Уони-13/55 ф2) электрод невозможно зажечь даже в нижнем положении, не говоря уже про потолок - липнет к металлу как к магниту тупо без искры, при титанических усилиях выдерживать зазор - срет и не держит дугу вовсе. Выставляю ток больше (55А) - нормальный поджиг, стабильная дуга, но току реально много - ванну не удержать, особенно на вертикале. Полярность менял - ноль эмоций, чуть лучше на прямой (на удивление).
    Взял другой сварочник - простую Ресанту-220 - день и ночь. На 35А легко зажигается и стабильно держит дугу, варить одно удовольствие, без суеты из-за боязни прожечь, ванна хорошо контролируется.
    Вот такой вот сюрприз с этим суперсварочником. Мне он нравится в основном своими габаритами и нравился заявленными характеристиками, по рекламе вообще все супер. Но, видимо, он слишком умный для меня.
    У меня большущая просьба к участникам данной темы - проверьте, пожалуйста, свой форсаж на таких режимах (сварка уони в "безотрыв" на малых токах). Желательно, по возможности, сравнить с другими аппаратами. Может, в моем, просто, что-то сломалось, не работает хотстарт или хэ его зэ что еще.
    Я жутко расстроен. Не сочтите за рекламу Ресанты
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @mf_, после 18 часов постараюсь выполнить вашу просьбу.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @mf_, что где думаю разберетесь. 3 мм металл, 2мм электрод УОНИ, потолок везде. 60 ампер (прожог) и 2 раза по сорок пять ампер, зазор полтора. Я с такими вещами не работаю, поэтому обратных валиков нет. И 30 и 45 ампер просто P_20150731_194243.jpg P_20150731_194255.jpg P_20150731_194300.jpg валики. У Вас как я знаю труба с толщиной 4. Делайте разделку и притупление 2мм, зазор 1, и ампер 50 на потолок.
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    IMG_20150802_091223.jpg IMG_20150802_091247.jpg IMG_20150802_091259.jpg IMG_20150802_091353.jpg просто несколько фоток из жизни форсажа. Дугу действительно зажигать тяжеловато.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    По сравнению с чем?
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    ано-36 монолит плохо зажигается? :ogo:
    Да он сам вспыхивает, стоит только обмазкой коснуться.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Подтверждаю, как практически постоянный пользователь ПлазмаТек - поджиг у Монолита (РЦ) отличный, кончики один к одному, фаска снята на каждом. Чиркать даже не обязательно.
  11. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    По сравнению с трансом с осциллятором. Не надо так кипятиться.
    Это только моё имхо.
  12. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    К монолиту претензий нет. Очень понравилось им варить!
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Кто то здесь кипятиться?) Вы считаете корректно сравнивать контактный, и бесконтактный поджиг?
  14. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Нет наверно. А вдруг с моим форсажем что не так. Хотелось чтобы другие пользователи высказались. Я другими инверторами не пользовался, поэтому сравнить больше не с чем. Кроме поджига дуги меня вроде все в нём устраивает и нравиться. У меня зажигается дуга только чирканием. При касании обмазкой как некоторые пишут к сожалению не горит. Может у них другой ток и электроды?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Даже на Гусми 165, эти электроды поджигаются и горят изумительно..Про Инэм 200Т,вообще не говорю.
    На гусе ХХ 65-68v против 105-110v Инэма.
    Странно что у вас какие то проблемы с поджигом данных электродов.
    Вы электродами с основной обмазкой, типа Уонни, варили?
    Было бы вообще глупо сравнивать:aga:
